  Makros von 2007 in 2010 konvertieren ?
Autor Thema:  Makros von 2007 in 2010 konvertieren ? (2340 mal gelesen)
schnibbi
Sehen Sie sich das Profil von schnibbi an!   Senden Sie eine Private Message an schnibbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateieigenschaften_vergeben.zip
Hallo liebe Leute,
neues Jahr neue Probleme...
Wir haben im Dezember umgestellt von Solid Works 2007 auf 2010.
Leider musste ich feststellen, hier liegt so einiges im Argen. Jetzt bin ich wieder dran alles nach und nach auf Vordermann zu bringen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Muss man Makros von 2007 irgendwie für 2010 Konvertieren ?
hatte ein tolles Makro, was gerade für Kaufteile sehr nützlich war.
Hat die Benutzerdefinierten Eigenschaften wie zB Lieferant, Preis, Material, IdentNr usw. via abfragefenster
eingelesen und ins Part oder die Assembly geschrieben. Habs mal angefügt.
Leider funktioniert dieses Makro in 2010 nicht mehr.
Weis jemand rat ?
Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnibbi.
Dein Makro funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung unter SWXSolidWorks 2009 ...
Allerdings habe ich parallel SWXSolidWorks 2007 / SWXSolidWorks 2008 / SWXSolidWorks 2009 installiert.
Ich vermute mal, dass Dein Makro auf eine DLL zugreift, die in SWX2010 nicht
mehr dabei ist ?
Evtl. probierst Du mal das makro auf einem PC, auf dem SWX2007 und SWXSolidWorks 2010
installiert sind (falls machbar ...).
Oder für SWXSolidWorks 2010 gibt es tatsächlich einen extra Konverter (kann ich mir aber
nur sehr schwer vorstellen).
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnibbi,
in deinen Verweisen mußt du von SWXSolidWorks 2007 auf SWXSolidWorks 2010 umstellen. Dann sollte dein Makro wieder funktionieren.
Gruß Bernd
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, sowas dacht ich mir schon, dass da irgendwas abgeändert werden muss.
Muss jedoch gestehen, dass ich in Sachen Makro-programmieren echt keine Ahnung hab. Hab das Makro nur mal gefunden und die Eingaben abgeändert.
Kann mir jemand sagen, was die Verweise sind und wonach ich die ändern muss ?
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnibbi,
Wenn Du das Makro gestartet hast wird ja im VBA die Meldung angezeigt.
Hier einfach die Ausführung des Makros beenden und auf Extras/Verweise gehen.
Dort sollten dann die Verweise für die Version 2010 drin stehen und angehackt sein.
Einfach das Fenster bestätigen und dann sollte das Makro wieder funktionieren.
Habe das Makro nochmal im Anhang mit den aktuellen Verweisen gespeichert.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörg, soweit hab ich das mitgeschnitten.
Habe direkt versucht deine Version zu verwenden.
Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung:
"Fehler beim Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden"
Im Text hervorgehoben ist retval =
Was genau muss ich da jetzt hinzufügen ?
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mit meiner Datei mal versucht?
Erst das Makro beenden wenn der Fehler kommt.
Dann schau im VBA mal in Extras / Verweise
Dort sollten dann die Verweise der Version 2010 drinstehen.
Pfürti Jörg W
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl als auch. Aber jetzt sehr ich erst, dass da in Großbuchstaben
"NICHT VORHANDEN" steht. Montag morgen
Ok, und wo bekomm ich jetzt dieses Solidworks 2010 Commands type library her ?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Projektmappen_Explorer in Visual Studio ("Strg + Alt + L" falls nicht sichtbar) auf "My Projekt" klicken und ind das Register "Verweis" wechseln.
Nun auf "Hinzufügen" dann "Verweis hinzufügen" dort dann "COM" wählen.
Dort kannst du nun z.b. die SldWorks Type Library hinzufügen.
René
René
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, keine Chance, ich komm nichtmal in Visual Studio mit meinen Rechten, bzw, kann nur den Debugger starten und der verendet noch bevor er aufgeht an der Firewall ...
Gibts noch ne andere Möglichkeit die Verweise zu ändern, bzw diese Bibliothek hinzuzufügen ?
Hab sie mittlerweile gefunden, die liegt bei mir unter C:
Pfad wird von SW sogar angegeben, aber nehmen tut er sie nicht ...
Kann das Makro vielelicht jemand auf den 2010er Stand bringen und für mich nochmal abspeichern ?
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok nein, das funktioniert auch nicht, hat Jörg ja schon gemacht.
Das Problem is, dass er ne Bibliothek nicht findet.
Verdammisch. Wie sag ich denn jetzt Solid Works, dass die Bibiliothet die er nicht findet da is, wo er sagt dass sie is.
Ich bin ein wenig am verzweifeln ...
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich erledigt, funktioniert wieder...
Problem war scheinbar die Geschichte, dass ich ein x86 System laufen hab und er deswegen die Bib nicht gefunden hat, der freundliche Administrator von nebenan hat mir dann die Bib nochmal hinzugefügt und siehe da, es geht.
