 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Multibody Blech (2116 mal gelesen)
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels, wir haben SWX  2010 im gebrauch. Und wir beschreiten einen neuen Weg. Wir benutzen Multibody-Blech. Aber hier haben wir gravierende Probleme mit der Zeichungserstellung. Wenn ich ein Blech-Multibody in einer Baugruppe verbaue, sollte ich bei dem Blech-Multibody einzele Körper ausblenden auf der Zeichnung. Aber dies ist leider nicht Möglich. Kennt einer von euch dieses Problem. Oder hat einer eine Idee wie ich diese Problematik losen kann. Ich bin auch nur über Antworten von Mitstreitern bei Multibody-Blech erfreut. Gruß Blanda ------------------ ---------------- Grüße Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blanda, eine schnelle Lösung die mir gerade einfällt ist, dass du im Teil für jeden Blechkörpger einen eigenen Anzeigstatus anlegst. Dann kannst du in der Zeichnung den jeweiligen Anzeigemodus für die Ansicht/Blechbody einstellen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kons92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kons92, dein Lösungsansatz ist i.O. Aber ich habe das Mult-Body-Problem, wenn ich ein Multibody-Teil in einer Baugruppe verbaut habe. Und auf der Baugruppenzeichnung möchte ich nun den Körper auswählen. Da ist nähmlich das Problem. Mit den Ansichtenstatus geht es nur sehr wackelig. Aber es geht. Aber ich würde gerne in der Baugruppe den einzelnen Körper auswählen wie du mir das gezeigt hast im Multibody-Teil. Gruß Blanda
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dein Lösungsansatz ist i.O. Aber ich habe das Mult-Body-Problem, wenn ich ein Multibody-Teil in einer Baugruppe verbaut habe. Und auf der Baugruppenzeichnung möchte ich nun den Körper auswählen. Da ist nähmlich das Problem. Mit den Ansichtenstatus geht es nur sehr wackelig. Aber es geht. Aber ich würde gerne in der Baugruppe den einzelnen Körper auswählen, wie bei einem Multibody-Teil. Gruß Blanda
