  Kostengüntiger CAD Konverter
Autor Thema:  Kostengüntiger CAD Konverter (1864 mal gelesen)
Techniker26
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker26 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker26
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen mit welchem CAD Konverter (Konstengünsit oder Kostenlos)
ich CAD Daten in Catia V4, V5, Solidworks, Inventor wandeln kann.
Freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Vielen Dank vorab.
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker26,
in wenig ungenau Deine Angabe ist.
Was hast Du denn für CAD Daten?
Oder meinst Du von einem der genannten Programme in ein anderes der genannten?
Markus
[Diese Nachricht wurde von macki am 15. Jan. 2010 editiert.]
Techniker26
Techniker
Core2Duo@2,66Ghz; 4GB Ram; Nvidia Quadro FX1800 PCIE; Windows Vista Buisiness 64 bit.
Solidworks 2010; Catia V5 R19 SP4; Inventor 2010
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Hab CAD Daten in Catia V4 und V5 (dateiendung. .model-V4 und Catpart, Catproduct - v5).
Diese möchte ich in Inventor ab Version 2009 und Solidworks ab version 2009 wandeln.
Dazu kommt, dass ich allgemein Daten von Inventor und SW (hauptsächlich SW) in Catia V5 wandeln möchte.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker26,
Original erstellt von Techniker26:
Ich glaube das wirst du vergeblich suchen. Die Hersteller unternehmen verhältnismäßig viel ihr proprietären Formate so "geheim" wie möglich zu halten, und die Datenformate zu entschlüsseln ist extrem aufwendig und kostet viel Zeit und Geld. Das dann für lau abzugeben oder gegen kleines halte ich für nicht realistisch.
Sehr theoretisch kannst mit installierten Originalversionen eigene Konverter via Neutralschnittstelle oder eigener Analyse machen, da hast du dann "nur noch" das Problem der verschiedenen Darstellungsformen und Featurefunktionen. Diesen Weg geht z.B. 3DEvolution von Coretechnologie, was ich bisher gesehen habe einer der besten Konvertierer, was das angeht ... aber auch sehr teuer.
Also ich befürchte so einen Datenaustausch für kleines wird nur über die in den meisten Fällen vorhandenen Neutralschnittstellen wie STEP, Parasolid, ACIS oder IGES gehen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du SWXSolidWorks und IV in der neusesten Ausprägung hast, hast Du schon Werkzeuge für das grössten Teil der beschriebenen Aufgaben.
IV 2010 kann z.B. SWXSolidWorks, V4, V5 und CGR öffnen, und V5 schreiben.
Natürlich gibts immer wieder Einzeldateien die, aus welchen Gründen auch immer, halt nicht geöffnet werden können.
Meine Vermutung ist, dass das "Wildern in fremden Datenwelten" ein wichtiges Erweiterungsgebiet der gängigen CAD's wird, nachdem Fetaure-mässig schon "fast alles" da ist.
mfg - Leo
Techniker26
Techniker
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke,
hab IV 2010 sowie SW2010 drauf.
Habs mit Sw schon versucht in SW ein V5 Teil zu öffnen, bekomm nur ne Meldung, fehlerhafter Konvertierungstyp.
Gibts da für SW vielleicht ein PlugIn? Woher könnte ich sowas bekommen?
Auf jeden Fall vielen Dank für die Info.
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker26,
als Automobilzulieferer standen wir vor dem gleichen Problem.
Wir heben uns für die Schnittstelle von http://www.cadcam-e.com/solutions.aspx?flag=download
entschieden. Läuft wirklich klasse mit biderektionalen V4 und V5 - Daten, das Ding. Aber: von dem Begriff kostengünstig solltest du dich verabschieden!
Was uns dazu bewogen hat, ist einfach die Tatsache, dass die Schnittstelle immer noch um vieles günstiger ist, als ein CATIA Arbeitsplatz. Schließlich gibt es auch Hersteller, die auf UG oä. konstruieren - das kann man sich schließlich nicht alles hinstellen...
Gruß Holger
