  ausgetragener Schnitt anhand Referenzebene?
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  ausgetragener Schnitt anhand Referenzebene? (6209 mal gelesen)
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bsp_forum.SLDPRT.txt
zuallerst: der beigefügte Würfel dient nur als Anschauung für mein Anliegen.
Ich möchte den oberen Teil des Würfels ab der Schnittebene entfernen. Wenn ich jetzt das Feature "linear ausgetragener Schnitt" verwende, wird eine Skizze verlangt anhand derer dann ausgetragen wird. Ein großes Rechteck auf der Schnittebene verschafft das Abhilfe.
Nun frage ich mich, ob das auch anders möglich wäre. Gibt es andere Befehle, mit denen man ab einer Ebene schneiden kann?
Freue mich über jede Hilfe, die mich und meine bescheidenen SWXSolidWorks-Kenntnisse voran bringen.
[Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 14. Jan. 2010 editiert.]
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chickenhuhn
Einfügen -->  Ausschneiden --> mit Oberfläche
Gruss bean
chickenhuhn
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bean,
das ist genau der Befehl, den ich suchte
Besten Dank
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 20. Jan. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bean,
gibt's sowas auch ohne, dass ich den abgetrennten Teil verliere?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jan. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
ja !
Das Feature nennt sich abspalten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/abspalten.JPG
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Jan. 2010 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 20. Jan. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
aber bei abspalten wird ja das abgespaltene Teil in Luft aufgelöst.. ich will ja nur ein Teil entlang einer Trennungslinie in zwei Teile trennen.
Gruß, Martin
Krümmel
erstellt am: 20. Jan. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
nein, das kannst Du doch auswählen!
Folge mal meinem Link oben,
da wird klar das man auswählen kann was man behalten möchte!
Da kannst Du auch alle behalten wenn Du möchtest
Andreas
(Jedes abgespaltene Teil ,wenn Du es behalten möchtest , wird in eine eigene Datei gespeichert!)
(Und steht zur weiteren Verwendung z.B. Einfügen _ kombinieren zur Verfügung)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jan. 2010 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 21. Jan. 2010 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's kapiert, danke Dir!
Grüße,
Martin
