  Importdaten
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Importdaten (560 mal gelesen)
Maega
Sehen Sie sich das Profil von Maega an!   Senden Sie eine Private Message an Maega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maega
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe eine Step-Datei mit nicht ganz 60 MB in SW 2009 importiert, und die aufgelisteten 10 Flächenfehler mit der Importdiagnose repariert. Das abgespeicherte Solidworkspart, hat jetzt ca. 42 MB, und ist ein Fehlerfreier Volumenkörper. Dennoch laufen diverse Arbeitsschritte die ich an diesem Teil noch vornehmen sollte recht mühsam ab.
Frage: Wer weiß irgendwelche Trick`s die ich anwenden könnte, um die Leistung dieses Parts zu verbessern ?
Ich sollte mit diesem Teil (Kunststoffartikel) später noch weiterarbeiten, und möchte deswegen nicht schon am Anfang falsch anfangen.
Für euere Antworten bin ich sehr dankbar !
MfG - Maega
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maega 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du dein Model speichergünstiger abspeichern kannst weiss ich nicht,
aber ich behelfe mir in solchen Fällen damit, das ich ein einfaches DUMMY
erstelle und dann kann man wieder flott in Baugruppen arbeiten.
Habe auch öfter mit import Teilen zu tuen und auch Teile aus Kunststoff,
bzw. Tiefziehteile und der Rechner geht in die Knien!
Viel Erfolg!
CAD-Freelancer
Maega
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freelancer.
Was meinst du mit ein einfaches DUMMY?
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maega,
ich gehe mal stark davon aus, dass Freelancer ein einfaches "Ersatzmodell" meint, das hinsichtlich L, B und H sowie relevanter Anschlussmasse mit dem Original übereinstimmt.
Frank
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 14. Jan. 2010 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maega 10 Unities + Antwort hilfreich
speicher das ganze doch mal als Parasolid und importiere es ein zweites Mal. Dann müßten es keien 42MB mehr sein...
Greets
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Maega
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Danke für eure Tipp`s. Ein Ersatzmodell zu erstellen ist so glaub ich leider nicht möglich, da der Artiktel mit seinen vielen Rippen, Löcher, Radien, 3D-Flächen usw. viel zu komplex ist.
Exportiert und wieder Importiert habe ich auch schon versucht  .
Ich werde einfach noch weitere Versuche starten, und falls ich einen Volltreffer landen sollte, sag ich bescheid.
Falls einem von euch noch einen Iddee kommen sollte, schau ich später nochmals rein.
Schönen Tag noch und Danke - Maega
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maega:
...Ein Ersatzmodell zu erstellen ist so glaub ich leider nicht möglich, da der Artiktel mit seinen vielen Rippen, Löcher, Radien, 3D-Flächen usw. viel zu komplex ist...
Hallo Meaga,
willkommen im Forum.
Gerade die vielen Rippen, Löcher, ... und andere Details sollen die Datenmenge beim Ersatzmodell reduzieren. Vielleicht hilft Dir auch: Eigene Hüllfunktion - zumindest mal als Idee.
Speziell zu Deinem Problem würde ich das Teil in eine Baugruppe einfügen und die zum Einbau relevanten Flächen für ein Speedpak auswählen. Wenn Du die Konfiguration Speepak in Deine BG einfügst, kannst Du die ganze Zeit mit dem eingefügten Grafikkörper arbeiten. Wenn Du ein Formnest erzeugen willst, kannst  Du die Konfiguration wechseln. Dann wird das Modell nachgeladen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da bin ich wieder,
genau wie meine Vorredner es gesagt haben, meine ich mit "DUMMY" ein Ersatzmodel
welches alle relevanten Informationen enthält um damit meine Konstruktion zu erstellen.
Das "DUMMY" kann für Presentationszwecke wieder gegen das Orginal ausgetauscht werden, aber im
Konstruktionsprozess selber ist ein einfaches Ersatzmodel wirklich zu empfehlen!
So wie hier schon erwähnt worden war, machen natürlich aufwendige Rundungen, Ecken, Kanten und
sonstige Details die Rechenleistung ganz schön ansteigen lassen, gerade importierte Bauteile, die dann
meist auch noch durch den Import Lückenfehler haben (Stichwort Diagnose) lassen den Rechner nochmal
in die Knie gehen.
Darum wenn möglich "DUMMY'S" verwendet, sieht nicht schön aus, aber erfüllt 100% die Funktion :-)
Grüße,
CAD-Freelancer
Maega
erstellt am: 15. Jan. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute.
Danke für eure Tipps, mal schauen was sich in diese Richtung machen lässt.
Nebenbei gefragt: Ist jemand von euch schon auf SW 2010 umgestiegen, und wenn ja, wie ist man so zufrieden?
Ansonsten noch einen schönen Tag und nochmals Danke.
Maega
