  Positionsnummern ändern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Positionsnummern ändern (17973 mal gelesen)
Gerd1975
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von Gerd1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd1975
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab ein Problem bei solid 2009 das wenn ich ne stückliste erstelle ich die positionsnummern nicht ändern kann. Bzw ist meine Frage ist es möglich vorher einem bestimmten Bauteil schon zu sagen was er für eine nummer ist?
danke schon mal.....
gerd
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes kannst Du schon in Deiner Baugruppe die Teile im Featurebaum verschieben!
(einfach anklicken Maustaste gedrückt halten und an gewünschte Position bringen)
In der Zeichnung Rechte Maustaste auf Tabelle dann sortieren!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
jep, das geht!!!
So wie die Teile in deinem Strukturbaum angeordnet sind, so werden auch die POS.Nr. vergeben
Ist so einfach, wer zuerst kommt malt zuerst, nach dem altbekannten Motto werden die Nummern automatsich vergeben!
CAD-Freelancer
*** Edit: shit, da war schon einer vor mir, aber genauso funzt es :-)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freelancer am 13. Jan. 2010 editiert.]
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 14. Jan. 2010 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung kannst du auch einzelne Positionen unabhängig von der vorherigen Sortierung oder der eventuellen Reihenfolge des Einfügens im 3D verschieben.
Einfach im rot markierten Feld linke Maustaste gedrückt halten und dann nach oben oder unten ziehen...
Mfg
Brödlahans
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
Gerd1975
Umschüler
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke erstmal für die schnelle antwort aber das ist ja mein problem weil sie der reihenfolge die nummern bekommen...ich mach ne explosions zeichnung wo ich nicht alle teile in der zeichnung habe, zB1-9 ist drinnen aber 10,11 nicht da muss was anderes rein...selbst wenn ich ne leerzeile einfüg sagt zwar solid ok das nächste feld bekommt die 13 aber bei den Positionsnummern die ich in die zeichnung einfüg bekommt dann das Bauteil Pos.nr 10 obwohl ich aber 13 brauche. er geht streng seinem Strukturbaum entlang egal was ich in der tabelle drinn hab.
Das problem ist das es nach der alten Ersatzteilliste gehen muss von den nummern aber viele Sachen gibt es nicht mehr oder braucht mann nicht mehr also kommt einfach bei den positionen ein vermerk rein....den vermerk oder das Bauteil hab ich aber logischer weise ja nicht im strukturbaum mehr....
gerd
Gerd1975
Umschüler
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerd
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach einen Doppelklick mit der Maus auf die Positionsnummern machen und eine eigene eintragen.
Stücklistensymbole werden automatisch mit angepasst.
Ich hoffe das dieses Verhalten so auch bei SWX2009 funktioniert.
Dirk
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hier mal eine kurze Auflistung der Arbeitsweise der Stückliste.
Egal mit welcher Stückliste man arbeitet, die Reihenfolge nach der die Pos. vergeben wird hängt immer davon ab, wie die Optionen in der benutzen Stückliste voreingestellt ist. Möchte man davon abweichen entsprechend einstellen. Die Postionsanzahl an sich ändern und neu sortieren gibt es verschieden oben genannte Möglichkeiten. Dazu nochmal zwei Bilder (in der internen Stüli gibt es die selben Möglichkeiten). Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
P.S: Ich persönlich haben immer ein klare Reihenfolge im Feature-Baum, in welcher Reihenfolge ich die Komponenten verbaue, die aber nicht mit der Reihenfolge in der Stückliste zusammenpaßt. Darum wird die Stücklistenfunktion "Reihenfolge des Featurebaums benutzen" deaktiviert und manuell geändert und mit einek Klick neu durchsortiert. So habe ich beide Belange erfüllt.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Kleine Zwischenfrage: Wie kommt man denn in dieses Fenster mit den Stücklisten-Eigenschaften? Hab doch bestimmt wieder an den falschen Stellen die rechte Maustaste gedrückt
-GrünesTelefon-
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf die Stückliste und dann Eigenschaften.
Dann sind da drei Register-Blätter.
MFG Robert Hess.
GrünesTelefon
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts bei mir keine "Eigenschaften"  (auch unter "Menü anpassen" nicht) Außer im Eigenschaftsmanager komm ich nicht an meine Stückliste ran. Kann das vielleicht per Vorlage ausgeschaltet sein oder sowas?
-GrünesTelefon-
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein  Bild der Eigenschaften. Da solltest Du auch die Eigenschaften finden für die Excel-Stückliste.
MFG Robert Hess.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei auch noch das Bild mit den Optionen für die Reihenfolge in der internen Stückliste (so wie bei der Excel-Stückliste) als Bild.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 18. Jan. 2010 editiert.]
GrünesTelefon
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen! Bei mir sieht das generell so aus beim Rechtsklick auf die Stückliste. Das Menü sieht genauso aus wie das, wenn man eine einzelne Zelle anklickt.
Nachtrag: Mir ist auch grad aufgefallen dass die Tabelle bei dir einfach nur blau markiert wird. Ich bin immer gleich in diesem Editiermodus.
-GrünesTelefon-
[Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 18. Jan. 2010 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt die interne Stückliste. Daher gibt es auch die Eigenschaften nicht über RMT, sondern wenn Du oben Links auf das Symbol zum Verschieben klickst, erscheint im Feature-Manager ein Fenster mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Davon hatte ich ja zuletzt auch ein Bild gemacht.
MFG Robert Hess.
GrünesTelefon
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da stand ich ja ganz schön auf der Leitung.    Hab die Excel-Stückliste ehrlich gesagt noch nie so richtig benutzt. Danke für die Erleuchtung
-GrünesTelefon-
Enno76
Sehen Sie sich das Profil von Enno76 an!   Senden Sie eine Private Message an Enno76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enno76
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Es kann manchmal alles so einfach sein
