 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Gestrichelte Linie (15489 mal gelesen)
Solidmaddin Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007 AutoCAD 2000i, Mechanical Desktop Powerpack 5 SolidWorks 2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe SWX2010 und möchte eine gestrichelte Linie einfügen. Wo kann ich das einstellen? Ich habe z.B. einen Kreis in meine Zeichnung gemacht und möchte den nun als gestrichelte Linie haben. Martin ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
Servus Martin, es gibt nen Werkzeugkasten namens Linienart. blende dir den mal ein. Dann klick auf die Linie und schon kannst du wie in Word, etc. das aussehen der Linie anpassen. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi myca, ja sicher so mache ich es auch wenn ich eine Strich-Punkt-Linie haben will. Ich wollte aber gestrichelte haben. ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dhk Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 06.11.2010 Solidworks Premium 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
Hallo, auch wenn das Thema schon etwas älter ist, ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar habe ich in einer Zeichnung noch eine Skizze eingefügt, nun will ich die Linien dieser als gestrichelte Linien darstellen. Strich-Punkt-Linien sind ja kein Problem als Skizze. Den Werkzeugkasten kann ich leider nicht auf meine Linien der Skizze, sondern nur auf die normalen Körperkanten o.ä. anwenden. Mit dem Layer komme ich auch nicht weiter. Kann mir jemand sagen wo ich die entsprechenden Funktionen finde? Sorry ich bin erst neu in SW. Ich benutze das 2011 Student Design Kit. Würde mich ja wundern wenn das bei der Studentenversion nicht gehen sollte, gibt ja leider schon genug andere Sachen die bei der Studentenversion ausgeschlossen sind. Ansonsten bin ich ja sehr zufrieden mit SW im Gegensatz zu Inventor welches ich davor genutzt habe. Ist es übrigens normal das Skizzen in der Zeichnung grau und nicht schwarz sind? Oder mache ich da schon einen Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
Hallo dhk! Sollte genauso funktionieren wie mit den Körperkanten: Linie/Linien markieren und anschließend auf Linientyp klicken. Die "bunten" Farben in der Skizze kannst du mit dem Button ganz rechts im Linienwerkzeugkastenkasten "Farbanzeigemodus" an und aus schalten. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
