  Modell in Drawing austauschen
Autor Thema:  Modell in Drawing austauschen (508 mal gelesen)
bonsai97
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bonsai97 an!   Senden Sie eine Private Message an bonsai97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonsai97
SW 2011,SP 3.0; Windows 7,
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW-ler
kann mir jemand verraten, wie ich in einer Drawing das Modell ausgetauscht bekomme?
Mfg
bonsai97
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Stichwort heist Solidworks"Explorer". Hier kannst du deine Zeichnung auswählen und deren Refernzen bearbeiten. Sprich das Modell tauschen. Aber vorsicht da kann man auch ne Menge verbiegen!
Oder du hast ein PDM System. Diese Systeme bieten solche Funktionen meist ebenfalls an,
OLI
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen auf "Referenzen" klicken und das Modell ersetzen.
Gruß Robert
bonsai97
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden.... Ich wußte, das es ganz einfach ist
Gruß Bonsai97
