 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Makro konnte nicht geöffnet werden (9767 mal gelesen)
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab an einem unserer Rechner das Problem, dass wenn ich ein Makro aufrufen möchte die Meldung "Pfad:\Makroxxx konnte nicht geöffnet werden erscheint" und das Makro nicht gestartet werden kann. Die Markos liegen zwar auf dem Netz, aber Vollzugriff auf das Verzeichnis liegt vor. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das Makro lokal speichere und von dort aufrufen möchte. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Gruß oLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo Olichen, Zitat: Original erstellt von olichen: Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Nein, so einfach nicht, zu wenig Infos. Wie versuchst du das Makro zu öffnen? Per selbsterstelltem Knopf, Extras/Makros-Ausführen, Extras/Makros-Bearbeiten? Kannst du es "normal" öffnen also Extras/Makros Bearbeiten? Klappt das Makro an einem anderen Rechner (vielleicht ist die Datei einfach korrupt)? Auf dem Rechner, bei dem es nicht funktioniert: geht es mit einem anderen User? Wie lautet die Fehlermeldung genau? Ist das ganze ein VBA oder VBPROJ Makro? Ist die passende Runtimeumgebung korrekt installiert? Klappt auf dem Rechner ein einfaches Aufzeichnen eines neuen Makros? Ich könnte mir bestimmt noch ein paar Fragen ausdenken, aber vielleicht kommst du durch diese der Sache schon näher. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Zitat: Wie versuchst du das Makro zu öffnen? Per selbsterstelltem Knopf, Extras/Makros-Ausführen, Extras/Makros-Bearbeiten?
Geht auf beiden wegen nicht Zitat: Kannst du es "normal" öffnen also Extras/Makros Bearbeiten?
geht leider auch nicht Zitat: Klappt das Makro an einem anderen Rechner (vielleicht ist die Datei einfach korrupt)?
auf anderen Rechner geht das ganze Zitat: Ist das ganze ein VBA oder VBPROJ Makro? Ist die passende Runtimeumgebung korrekt installiert
VBA / was für Programme meinst du damit genau? C++ und .NET sind installiert Zitat: Klappt auf dem Rechner ein einfaches Aufzeichnen eines neuen Makros?
muss ich probieren So damit wären zumindest die Fragen mal geklärt.
Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Gemeinde! Wir haben hier nigelnagelneue gleiche z400 mit nigelnagelneu-gleichen SWX2012 Auf allen Rechner laufen unsere "Leib-und-Magen-Makros". Nur auf einem nicht. Alles gleich, woran kann das liegen. Das oberkomische ist, man kann bei dem Rechner Makros aufnehmen, aber das dann nicht bearbeiten, nicht ausführen immer die gleiche Fehlermeldung: MakroXXX kann nicht geöffnet werden. Wer hat ne Idee? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
 Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Du könntest prüfen ob deine VBA Umgebung aktuell ist. Manchmal wird diese bei der Installation oder Reparatur von Office oder Solidworks Service Packs auf eine uralt Installation zurückgesetzt. Die Version kannst du im VBA Editor (Extras->Makro->Bearbeiten) unter ?->Info zu Microsoft Visual Basic sehen. Bitte wirklich auf die Retail-Version unten im Bild achten, da der obere Text bis zur Version 6.5 immer von der Version 6.0 redet. Sollte da eine Version kleiner 6.4 angezeigt werden, kannst du hier die letzte frei verfügbare Version herunterladen: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=21028 Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Micha! Sehr guter Ansatz: aber siehe Bildchen, alle Rechner haben neuste VBA7.0xxxx aber laß uns weiter "spinnen" swvbaserver.exe.*32 vielleicht??? Jemand ne Idee?
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Du könntest noch prüfen ob die VBA Umgebung in Office funktioniert. In Word/Excel gelangst du mit ALT + F11 in den Makro Editor. Sollte die dort auch nicht funktionieren hat die VBA Umgebung generell ein Problem. Dann würde Ich eine Reperatur von Solidworks versuchen. Ansonsten wird es schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Hallo Hartmut, was hast du denn alles schon ausprobiert, bzw. welche Infos kannst du uns noch geben: - Du schreibst du kannst Makros aufnehmen, aber nicht bearbeiten oder ausführen. Hatte ich das richtig verstanden?
- Kannst dudie Editorumgebung einfach von Hand aufrufen (per ALT-F11)?
- Betrifft es Makros sowohl in VBA als auch in VBPROJ Format?
- Kannst du auf dieser Maschine aufgenommene Makros auf anderen Rechnern bearbeiten/ausführen?
- Kannst du Makros von anderen Rechnern oder aus dem Internet auf dieser Maschine gar nicht bearbeiten/ausführen?
- Passiert das mit allen Nutzern an der Maschine?
- Passiert dies auch mit administrativen Accounts an dieser Maschine?
- Läuft der "swvbaserver.exe *32" unter demselben Account wie die sldworks.exe?
- Ist es die zur SolidWorksversion passende swvbaserver.exe aus demselben Basisverzeichnis?
Wenn ich das richtig sehe ist die swvbaserver.exe die entscheidende Link, wenn ich den Prozess einzeln kille ist bei mir das genauso, aufzeichnen geht noch, abspeichern des aufgezeichneten schon nicht mehr, VBA Editor von Hand aufrufen geht nicht, Bearbeiten/Ausführen geht nicht usw. Aber dann ist der Prozess natürlich auch nicht im Prozessmanager zu sehen  Habt ihr mal einfach eine Reparaturinstallation versucht? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Stefan! Danke Dir für Dein Eingreifen. Zeile1, hast es richtig verstanden. Alt+F11 im Word, geht, im Excel, geht, es laufen alle Helferlein aber im SWX  nicht (auch SWX  -eigene=mitgebrachte) unsere Hotline hat alle Hinweise aus der "Noledbaise" durchexerziert bei Nutzerwechsel gleiches Schema, Reparastur schon drübergedudelt, momentan ist ne Anfrage nach Amerika unterwegs, aber die Kollegin wartet auf die Helferlein im SWX  Nun wirds schwer, oder???
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Ist der swvbaserver.exe Prozess denn in der Prozessliste zu sehen? Wenn du die Kommandozeile mit einblenden lässt, steht da dieses Flag -Embedding mit dabei? (siehe Bild) Ich bin mir recht sicher, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass die nicht starten kann oder keine Verbindung zum SolidWorks hin bekommt ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
Zitat: Original erstellt von HartmutT: ...auch mit Hilfe der amerikanischen Glaskugel kann die Kollegin nicht makrosieren... Jemand noch Ideen?
Hallo Hartmut, tut mir echt leid mit eurem Problem, kann ich voll nachvollziehen, da ich bis Freitag ein ähnliches Problem hatte. Weil dir das evtl. Weiterhilft, erzähl ich mal davon. Bis mitte April funktionierten alle meine Makros sowohl zu Hause als auch im Geschäft einwandfrei. Auf einmal taten zwei meiner Makros nicht mehr, andere aber schon. Es kam zu Hause eine Fehlermeldung, das bestimmte Dateien nicht geladen werden konnten, und der Debugging-Modus von V-Basic ging auf, wenn ich besagte Makros öffnen wollte. Im Geschäft kam diese Fehlermeldung bereits beim ersten Laden eines Dokumentes nach Neustart von SW, danach nicht mehr, außer ich wollte diese Makros starten. Die Hotline konnte mir nach einigen Versuchen auch nicht helfen und schickte ein RX nach Amerika. Auch ein erster Ratschlag von dort half nicht. Es wurde SW und VisualBasic neu installiert etc. Letzten Freitag habe ich mein System auf einen früheren Wiederherstellungspunkt von vor dem 11.April zurückgesetzt, und siehe da, meine Makros taten wieder. Ich entsann mich, dass Microsoft da automatische Updates vollzogen hatte. Das eingenartige war, bei meinen Kollegen taten die Makros einwandfrei, obwohl sie diese Updates ebenfalls hatten. Nach einigem Hin und Her konnte ich es auf das Update KB2598041 einkreisen. Leider zieht es weitere Updates hinterher und nicht alle lassen sich manuell deinstallieren. Man muss auf einen früheren Wiederherstellungspunkt zurück, um es los zu werden. Nun habe ich am Wochenende noch ein wenig gestöbert und bin auf einen Tip von Microsoft bzgl. dieses Updates gestossen. http://support.microsoft.com/kb/2598041 Nachdem ich die Ratschläge zu Hause befolgt hatte, gingen meine Makros wieder und es gibt keine Fehlermeldung mehr. Im Geschäft werde ich es erst am Mittwoch testen können, ich gehe aber davon aus, das es gehen wird. Evtl. bekommst du durch diese Schilderung eine neue Anregung. Wünsch dir viel Erfolg. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olichen
