 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Thema: Teil neu Berechnen (1800 mal gelesen)
Thorondor Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2009 Core i7 920 Quadro 1800 6 GB Ram Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Solidworksler, kann ich ein Teil neu Berechnen lassen ? habe das Problem daß ich ein Bibliotheks Feature habe, welchs sich immer nach einer Linie ausrichten Soll, die ich Ihn natürlich mit angebe. Verdrehe ich nun die Ausrichtlinie, so folg das Feature der Linie... soweit alles OK. Ab und zu 'verschluckt' Solidworks sich aber, was zur folge hat das mir ein Fehler in der Grundskizze angezeigt wird. Wenn ich nun in die Feature Skizze gehe und die Beziehung zur Ausrichtline lösche... und dann (genau gleich) wieder einfüge, funktioniert alles wieder. gibt es irgendwo einen Schalter so nach den motto 'Berechne alle nochmal Neu' oder wie kann ich diesen Fehler beheben ? grüße aus Hamburg Thorondor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
Hi Thorondor zum einen gibt´s den Ampel-Button (oben in der Mitte das Task-Leiste), der z.B. eingetragene Änderungen bei Abmessungen umsetzt, zum anderen STRG Q um das komplette Modell neu berechnen zu lassen - was Dein Problem lösen sollte Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
 Hi, Zitat: habe das Problem daß ich ein Bibliotheks Feature habe
es hift nur das Bibliotheks Feature neu zu öffnen - RMT daruf, bearbeiten... Die "Dinger" gehen leider nicht automatisch mit. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorondor
