  Per API Datei automatisch als STL auslesen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Per API Datei automatisch als STL auslesen (1190 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte einen ganzen Ordner mit SWXSolidWorks Teilen in STL Daten umwandeln.
Dazu hab ich mir gedacht ich erstelle einen benutzerdefinierten Task und führe dort ein Makro aus welches die Datei umwandelt.
Nun habe ich aber ein Problem mit dem Makro:
Dim swApp As Object
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim FileName As String
Dim Errors As Long
Dim Warnings As Long
Dim boolstatus As Boolean
Dim path As String
Sub main()
Dim ExportData As Object
Set swApp = Application.SldWorks
swApp.Visible = True
Set swModel = swApp.ActiveDoc
path = "C:\Dokumente und Einstellungen\ha247\Desktop\"
FileName = path & swModel.GetTitle & ".stl"
Set ExportData = Nothing
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(FileName, 0, 0, ExportData, Errors, Warnings)
End Sub
Der Fehler liegt beim SaveAs (Objektvariable nicht deklariert) weiß aber leider nicht wo...
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen?
Mfg Metallica88
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal so rum:
Code:
boolstatus = swModel.Extension.SaveAs(FileName, 0, 0, ExportData, Errors, Warnings)
Bei mir geht es jedenfalls so.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem Befehl SaveAs muss du das swModelDocExt Objekt initialisieren.
Füge dazu einfach folgende Zeile vor dem SaveAs Befehl ein:
Code:
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann.....
Ist klar danke für die schnellen Antworten.
Manchmal sitzt man einfach auf der Leitung....
Mfg Metallica88
