  SWX 2010 SP2 - Problem mit Toolbox auf Netzlaufwerk
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  SWX 2010 SP2 - Problem mit Toolbox auf Netzlaufwerk (3031 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SWXSolidWorks 2010 SP0 auf den Rechner, manche mit Neuinstallation, einer als Update von SWXSolidWorks 2008 SP3.
Die ToolBox wurde auf einem Netzlaufwerk (S:\Gemeinsame Dateien\Solidworks Data) installiert schon bei SWXSolidWorks 2008. Diese funktionierte und man konnte die erweiterten Eigenschaften ändern.
Dadurch ist eine Neuninstallation nicht mehr möglich für SWX2010 SP0 gewesen - und die Toolbox wurde mit dem Netzlauferk upgedated.
Die Toolbox funktioniert auch unter SWX2010 - ich kann DIN Schrauben öffnen...
Soweit - so gut. Nun das Problem. Wenn ich jetzt das aktuelle SP2 für SWX2010 installieren möchte, kommt die Fehlermeldung:
Der installierte Toolbox Ordner wurde nicht gefunden: S:\Gemeinsame Dateien\Solidworks Data.
Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf dieses Verzeichnis haben.
SolidWorks Installation oder Upgrade schlägt fehl, wenn sich Toolbox nicht in diesem Ordner befindet.
Um dieses Problem zu lösen, reparieren Sie die bestehende Installation oder wählen Sie eine andere Toolbox Option.
Diese Situation muss gelöst werden, bevor Sie fortsetzen können.
Ich habe aber ganz sicher die Rechte dort... - und die SWX2010 Installation konnte ja auch installiert werden.
Hat jemand ähnliche Probleme ?
(Eines vorweg ... ich möchte nicht statt S:\  den \\DOMAINNAME\...  angeben -diese ist bei Domänenserveränderungen äussert unpraktisch !
mfg PWE
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja 1 von 5 PCs hatte das bei mir auch.
Ich habe eine Locale Kopie der Toolbox Teile erstellt und die Registry werte bei dem einen PC darauf geändert. Dann ging die Installation. Nach der Installation habe ich die Registry Werte wieder zurück gestellt.
Windows 7 64Bit Pro
Intel I7 950
12GB-Ram Samsung SSD 128GB
Nvidia Quadro 3700 191.78
Solidworks Premium 2010 SP1.0
Office 2007
PWE
Techn.
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info,
Theoretisch könnte ich ja vorher dann unter SWX2010 den Pfad in the Optionen ändern, installieren, und dann wieder ändern.
Ginge dies auch so ?
mfg PWE
Julius
Projektleiter
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Windows 7 64Bit Pro
Intel I7 950
Office 2007
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig bei Toolbox ist, dass die Benutzer Vollzugriff auf das Verzeichnis samt Unterstruktur haben. Lesen, Auführen, Ändern und Schreiben allein reicht nicht. Bei uns hatte sich mal die Gruppen-ID geändert, weshalb wir da mal Probleme hatten.
Grundsätzlich mache ich vor einem Hauptupdate immer eine Kopie vom Toolbox-Ordner. (Z.B. SolidWorks2010Data) Bei Einrichtung der neuen Version gebe ich diesen Ordner an. Desweiteren arbeite ich grundsätzlich mit UNC-Pfaden, da wir schon mal Ärger mit Laufwerksbuchstaben hatten.
Gruß, Klaus.
