  iges
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  iges (543 mal gelesen)
ehly
Sehen Sie sich das Profil von ehly an!   Senden Sie eine Private Message an ehly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehly
SW 2007 SP0.0
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab folgendes Problem und zwar: wenn ich iges Daten einlese mit SW07 und dann danach eine Zeichnung aufmache kann ich keine Kanten mehr anvisieren ( b.z.w. färben sich nicht mehr rot wenn man mit der maus drüber fährt )
danke im voraus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehly 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen hier!
Hast Du aus der iges ein Volumen gemacht?
Dann sollte das nämlich gehen.
(edit sollte auch ohne Volumen gehen, am Besten Teil mal einstellen)
(Ausnahme bei Freiformflächen wo SWXSolidWorks nichts zum packen findet)
Andreas
Du hast auch die Möglichkeit die Datei hochzuladen
dann können wirs am Objekt mal ausprobieren.
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Jan. 2010 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2010 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ehly,
guck mal unter den Otionen/Systemoptionen/Anzeige-Auswahl nach,
ob du unten rechts bei den Kästchen das zweite aktiv hast.
Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht muss aktiv gesetzt sein/werden, dann sollte es wieder passen. Es kann sein, dass sich da was beim Import umgeschaltet hat. Dasselbe gilt dort in den Optionen auch für die Einstellung des Feature-Managers, nur für den Fall, dass diese Funktion auch deaktiviert ist/wurde.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 13. Jan. 2010 editiert.]
ehly
SW 2007 SP0.0
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das hat mir sehr geholfen
