  Dokumenteneigenschaften von Teile in Baugruppen ändern
Autor Thema:  Dokumenteneigenschaften von Teile in Baugruppen ändern (1666 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in einer Baugruppe sind alle Teile mit einer "falschen" Vorlage gezeichnet wurden.
Kann man nachträglich Dokumenteneigenschaften (Masse: von g in kg) von ALLER Teile in der Baugruppen mit einmal ändern?
Oder doch alle einzeln ändern?
Vielen Dank und Grüsse
A.Schmidt
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caipi,
mir war doch so als hätte ich das Problem auch schonmal gehabt...
Schau mal hier
Das Makro ändert die Einheit des geöffneten Dokumentes von g in kg und speichert es ab.
Wenn du eine ganze Handvoll Dateien hast, kannst du dieses Makro vielleicht zusammen mit dem Batchtool von Stefan über deine Dateien laufen lassen.
Edit: Das Makro ist schon ein paar Jährchen alt, ich weiß grad nicht, ob es mit der aktuellen Version von Solid Works auch noch funktioniert, die Bibliotheken ändern sich ja auch ab und zu zwischen den Versionen. Einfach mal ausprobieren.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 12. Jan. 2010 editiert.]
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das Makro so richtig?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Const swUnitSystem = 263
Const swUnitsMassPropMass = 259
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
retval = Part.SetUserPreferenceIntegerValue(swUnitSystem, swUnitSystem_Custom)
retval = Part.SetUserPreferenceIntegerValue(swUnitsMassPropMass, swUnitsMassPropMass_Kilograms)
retval = Part.Save2(0)
End Sub
Kann ich das Makro auch in SWXSolidWorks starten? Muss nur die Baugruppe geöffnet sein?
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt der Parameter um bei der Länge die Dezimale einzustellen?
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caipi:
habe es mit folgendem Eintrag versucht, aber leider ohne erfolg!
So werden alle Dezimalstellen weggeschnitten.
Kennt jemand den korrekte Befehl?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
retval = Part.SetUserPreferenceIntegerValue(swUnitsMassPropDecimalPlaces, swUnitsMassPropDecimalPlaces_3)
End Sub
mfg Ernst
