  SW 2010 Datei mit SW 2009 öffnen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SW 2010 Datei mit SW 2009 öffnen (5038 mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine 2010 SW Datei mit SW 2009 irgendwie öffnen, bzw. kann man beim 2010 SW das Teil als 2009 abspeichern?
Oder gibs ein Konvertierungstool?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht dunkel aus..
das einzige was hilft, ist die Teile als parasolid abzuspeichern und in 2009 wieder einzulesen... natürlich unter Verlust der Historie. (Featurebaum)
Aber die Frage stellt sich zu jedem Versionssprung auf das neue... sollte dazu tausende von Einträgen in CAD.DE geben.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktmsdr,
Günter hat recht....
es gibt KEINE Möglichkeit, mit einer höheren Version erstellte Dateien, in einer älteren Version zu öffnen.
Da hilf nur, neu machen, oder Historie verlieren.
Wir an der Hotline weisen zwar immer darauf hin, aber leider kommt es doch manchmal zu "Unfällen" wo man sich eben die Arbeit nochmal machen muss.
Sorry
Bye
Thomas Weith
SolidWorks Support Techniker
CSWP  (Certified SolidWorks Professional)
CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer)
CSWST (Certified SolidWorks Support Technican)
CSWI  (Certified SOlidWorks Instruktor)
DPS Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von gismo am 11. Jan. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon mitbekommen hast kannst du nur über ein anderes Format (STEP, IGES, Parasolid,etc.) arbeiten. Es gibt aber die Möglichkeit über die Importdiagnose und Featureerkennung den Featurebaum wieder "herzustellen", wobei zu achten ist, das Gewinde nicht erkannt werden. Sie werden aals Bohrung erkannt.
Sonti
