 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Sichern in welchem Format? SW2009 NX 6 (1969 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne CAD Daten einer Firma zukommen lassen welche SolidWorks 2009 NX 6 verwendet. Ich habe die Daten zuerst mit CATIA in Step abgespeichert, die konnten sie nicht öffnen und haben nach dem Format X_T gefragt. Dann habe ich mich an einen Bekannten gewandt der SolidWorks 2007 verwendet und ihn meine Step Dateien in das Format X_T umwandeln lassen. Diese Dateien im Format X_T (erstellt mit SW2007) habe ich der Firma dann zukommen lassen, aber auch diese konnten sie nicht öffnen. Ist es möglich dass X_T Dateien die mit SW 2007 erstellt wurden nicht auf SW 2009 geöffnet werden können? Kann mir bitte jemand sagen welche Dateien SolidWorks 2009 NX 6 ganz sicher lesen kann (ohne Export Lizenzen)?
Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
 Hi Benjamin,
Zitat: Ist es möglich dass X_T Dateien die mit SW 2007 erstellt wurden nicht auf SW 2009 geöffnet werden können?
eigentlich nicht soweit ich es weiß... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, SWX 2009 kann ganz sicher Step xt xb einlesen! Was bedeutet SWX2009 NX6? Haben die SWX und NX? Wenn Dein Bekannter das mit SWX2007 in xt umwandeln konnte gibt es keinen Grund für SWX2009 sich da zu verweigern! Da müssen die Probleme woanders liegen! MfG Andreas (stell Deine Daten doch mal als Step ein dann können wir mal probieren!) ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
.. oder beide .STP und x_t. Das Format x_b (binaer) kann (nicht muss) Probleme bereiten Sofern das Zielsystem NX6 ist so kann Parasolid bis V22.0 einlesen sicher ist auf jeden Fall V19 oder aelter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Schulze Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 18.03.2008 Windows XP Prof. Solid Works 2009 SP0 AutoCad LT 2008 Intel Core2Duo E6750@2,66GHz Nvidia Quadro FX 1500 4GB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
SolidWorks und NX6 sind unterschiedliche Systeme. der Konzern, der NX entwickelt hat das Parasolid "erfunden" und lizensiert es für andere CAD-Systeme. Unter anderem für SolidWorks. SolidWorks 2009 kann (laut SWX Hilfe) nur bis Parasolid-Version 18.0 einlesen. Mit NX6 erstellte Parasolids können wir nicht mehr öffnen. (Wenn jemand da einen Weg mit SWX09 weiß, wäre ich für Infos dankbar) NX6 scheint also mit einer neueren Parasolid-Version zu arbeiten. Du solltest die Infos deiner Partner noch einmal ordnen (welches System in welcher Version), dann findet sich sicher eine Lösung. NX6 ->iges-> SWX09 funktioniert z.B. bei unserem Problem(wenn auch nicht problemlos, passendes x_t wäre besser). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
