  Gewindedarstellung in einer Baugruppenzeichnung
Autor Thema:  Gewindedarstellung in einer Baugruppenzeichnung (12572 mal gelesen)
n3o-9119
Sehen Sie sich das Profil von n3o-9119 an!   Senden Sie eine Private Message an n3o-9119  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n3o-9119
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe hier die Welt nicht mehr und wende mich daher an euch. Ich nutze Solidworks 2009 SP0 und habe eine Baugruppe erstellt die ich in einer Zeichnung darstellen möchte. Das klappt alles soweit ganz gut nur wird mir das Gewinde nicht korrekt dargestellt. Ich erhalte nur den Gesamten Umriss der Schraube aber nicht die Gewindedarstellung.
Ich habe schon im Toolbox Manager die Gewindedarstellung für die Toolboxschrauben die ich verwende auf "Cosmetic" gestellt. Das hat aber leider nichts gebracht, außer das ich die Gewinde in der Baugruppe jetzt besser dargestellt bekomme.
Die Einstellung bin ich heute den ganzen Tag schon durch gegangen und habe nichts finden können was Solid daran hindert in einer Zeichnung das Gewinde korrekt darzustellen.
Ich habe zudem ausprobiert ob bei einer einzelnen Schraube aus der Toolbox das Gewinde in einer Zeichnung richtig dargestellt wird. Das passiert auch! Nur! Wenn ich ein simples Bauteil erstelle und eine Baugruppe aus diesem Bauteil und der Schraube mache klappt das mit der Zeichnung schon wieder nicht.
Hat da vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte?? Ist leider sehr dringend da es sich um meine Bachelorarbeit handelt und die gedruckt werden muss. Ich würde mich also sehr über eine schnelle Antwort freuen.
Gruß n3o-9119
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n3o-9119 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung - Einfugen, Modelelemente, Gewindedarstellung....
Es ist eben so, daß es nicht automatisch eingefügt wird.
G.  thomas
n3o-9119
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank myca. Das hatte ich auch schonmal gemacht, aber die Schrauben waren noch auf altem stand und somit wurden die Gewinde nicht dargestellt. Sie standen als nicht auf der Standardansicht sondern vereinfacht.
Vielen Dank nochmal
Gruß n3o-9119
mathias133
Sehen Sie sich das Profil von mathias133 an!   Senden Sie eine Private Message an mathias133  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias133
Inventor 2009, Autodesk mechanical, SolidWorks 2009 x64 Edition SP4.1
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n3o-9119 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da ein ähnliches Problem. Nur sind bei mir die Gewindedarstellungen zwar vorhnaden, jedoch auch die, die in der Schnittansicht verdeckt sind. Will ich diese nun anwählen klappt das nicht. Auch nicht mit dem Filter. Ich kann zwar im Feature-Baum die jeweilige Darstellung ein- und ausblenden, dass ändert jedoch nichts. villeicht weiss ja jemand weiter.
vielen dank schonmal.
n3o-9119
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Gewindedarstellungsanzeige in den Zeichenansichtoptionen auf Hohe Qualität gesetzt und dann gings.
Gruß n3o-9119
