  Logo auf Zeichnungsvorlage auf einen bestimmten Layer legen
Autor Thema:  Logo auf Zeichnungsvorlage auf einen bestimmten Layer legen (2546 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir möchten zukünftig zusätzlich zur normalen PDF-Zeichnung nun auch noch von gewissen Zeichnungen ein TIFF-File ablegen. Jedoch muss bei diesem TIFF der komplette Zeichnungskopf mit Rahmen entfernt werden.
Ich dachte mir am einfachsten geht das wohl über Layer. Mit den Linien und Texten vom Zeichnungskopf hab ich auch keine Probleme. Allerdings lässt sich mein Firmenlogo nicht auf einen Layer legen, und kann somit nicht ausgeblendet werden.
Weiss da vielleicht jemand eine Lösung? Geht das wirklich nicht, dass man ein Logo einem Layer zuweisen kann?
Vielen Dank für die Tipps :-)
Greeetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave,
Original erstellt von PFIFFNER:
Korrekt, ein eingefügtes OLE Objekt (und das ist ja letztlich so eine Bitmap) hat keine Layereigenschaft.
Wenn ich das richtig verstehe willst du doch aber in bestimmten Fällen das gesamte "Blattformat" nicht mehr anzeigen, wäre es da nicht einfacher das in den Blatteigenschaften abzuhaken? Dann verschwinden auch die Logos darauf.
Wenn du "nur" das Schriftfeld nicht brauchst, aber den Blattrahmen, wäre eine Möglich ein weiteres Blattformat eben ohne Schriftfeld und Logo zu machen und das einfach vor dem Vertiffen zu wechseln.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PFIFFNER,
Wenn du wirklich ein OLE Objekt eingefügt hast, prüfe man den Speicherverbrauch pro Zeichnung.
Bei meinem letzten Versuch hatte ich doch sehr grosse Files erhalten. Hat mich dazu veranlasst,
dass Logo Als Skizze aufzubauen.
Ich weiss, Speicherplatz kostet nicht mehr so viel, aber man muss auch anderes berücksichtigen.
Laden und Speichern dauert länger. Bei der Verwendung eines PDM-System muss man die Daten zuerst
über das Netzwerk kopieren, dauert auch länger.....
Ein User kann nie genug Performance haben, hat mal jemand geschrieben, recht hat er!
Mike
The Power Of Dreams
PFIFFNER
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stefan:
Diese Idee hatte ich auch schon.....
Leider funzt das bei mir nicht so wirklich...wenn ich den Hacken rausnehme, bleibt das Logo dennoch auf der Zeichnung angezeigt. (Das Bild wurde aus einem Bearbeitungsprogramm mit Copy-Paste eingefügt, da ich sonst Probleme mit der korrekten Darstellung bekam)
@Mike:
Ja da hab ich schon drauf geachtet. Momentan liegen unsere Vorlagen im Bereich von 500 bis 950kB...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, bei mir auch, aber nach einem Neurechnen (sprich CTRL-Q) verschwindet auch das Logo des Blattformates. Es sein denn, ich hab das Blattformat aktiv und bearbeite das gerade, dann verschwindet es erst, wenn ich wieder das Blatt aktiviere.
Stell mal sicher, dass du auf dem Blatt (und nicht dem Blattformat bist) und mach nach dem Abhaken ein CTRL-Q ... ist dann das Logo noch zu sehen?
Ciao,
Stefan
PFIFFNER
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich :-)
Das Logo verschwindet nach dem Neurechnen!!
Ist ja super, wenn das so geht...
Ich werde mir vermutlich ein Makro schreiben, in dem der ganze Ablauf automatisch passiert...dann kann ich nur den Button drücken und es speichert mir ein Tiff ab ohne Rahmen!
Vielen Dank!
