  Konfigurationen eines Einzelteiles in Baugruppe aktivieren
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen eines Einzelteiles in Baugruppe aktivieren (1521 mal gelesen)
schurke1
Produktentwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von schurke1 an!   Senden Sie eine Private Message an schurke1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schurke1
Windows XP
Version 2002, Service Pack 3
Computer: Dell Precision T3500
Intel(R)Xenon(R) CPU
E5520@2,27GHz 2,27GHz, 3,00GB RAM<P><P>Pro/E 2001 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0
CATIA V4 CATIA V5
SolidWorks 2007SP4.0
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte ein Bauteil für das ich mehrere verschiedene Konfigurationen erstellt habe,
(maximale Abmessungen, minimale Abmessungen Toleranzmitte... für Kollisionschecks)
in eine Baugruppe einbauen und mir diese dann darstellen lassen. Leider weiß ich nicht wie das in SW2007 zu bewerkstelligen ist. Geht das in SW überhaubt so einfach wie im Pro/E? Wie würde diese Problemstellung von einem Profi gelöst?
Suchfunktion funktioniert bei mir im Moment nicht...
Danke für euere Hilfe
Hausverstand heißt, die Dinge zu sehen wie sie sind und Dinge zu tun wie sie getan gehören.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurke1 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach so wie im Bild zu sehen.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 11. Jan. 2010 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurke1 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil in der Baugruppe auswählen, "Komponenteneigenschaften" anklicken, "referenzierte Konfiguarationen" die gewünschte auswählen.
Stefan
schurke1
Windows XP
CATIA V4 CATIA V5
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thorsten,
danke...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurke1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Komponente in mehreren Konfigurationen einfügen möchtest, kommt evtl auch Drag&Drop aus dem Konfigurationsmanager in Frage.
also
- Teil- und Baugruppenfenster nebeneinander darstellen,
- Teil Featuremanager auf Konfigurationsmanager wechseln,
- gewünschte Konfigurationen mit der Maus in die Baugruppe ziehen.
hat aber bei 2008 wohl noch eine kleine Macke, dass die Teile in der Baugruppe sind, aber im Featuremanager dort erst nach neu Aufbau oder neu öffnen gezeigt werden.
Gruß, Christian
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurke1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
...hat aber bei 2008 wohl noch eine kleine Macke, dass die Teile in der Baugruppe sind, aber im Featuremanager dort erst nach neu Aufbau oder neu öffnen gezeigt werden...
Das kommt vielleicht daher, daß die Baugruppe vorher aus der Task Pane geöffnet wurde. Öffnen von konfigurierten Teilen oder Baugruppen aus der Task Pane führen bei mir öfter zu solchen Featuremanager-Inkonsistenzen.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
