  Bild einfügen
Autor Thema:  Bild einfügen (3222 mal gelesen)
actionali
student
Sehen Sie sich das Profil von actionali an!   Senden Sie eine Private Message an actionali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für actionali
erstellt am: 10. Jan. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche seit geraumer Zeit mir eine Illustrator Datei in SolidWorks anzeigen zu lassen um diese nachzuzeichnen. Habe dies auf verschiedenen Wegen probiert ( Bild einfügen, Skizzenbild importieren). Nach einigem Hin-und Her hat das dann auch geklappt, nur ist die Darstellung ganz fürchterlich!
Es handelt sich um einfache Konturen und ich kann mir nicht erklären, warum die Auflösung so katastrophal ist!? (Egal ob Tif., jpg. oder psd.)
Wäre toll, wenn mir hier Jemand helfen könnte!
LG, Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jan. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für actionali 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon das Einfachste (aus z.B. Irfan) Strg-C, Strg-V probiert?
G.  thomas
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für actionali 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Suche-Funktion habe ich diesen älteren Beitrag wieder ausgegraben.
Mein Problem ist identisch.
Ich versuche in eine Zeichnung ein gif-Bild (gif deshalb, weil mein Zeichnungskopf noch sichtbar sein muss und ich deshalb einen transparenten Hintergrund benötige) einzufügen.
Die gif-Datei selbst habe ich auf 1200dpi eingestellt, in der Solid-Zeichnung sieht das allerdings furchtbar aus, geschätzt maximal 200dpi und zum Ranzoomen überhaupt nicht geeignet.
Kann ich irgendwo einstellen, in welcher Auflösung ein Skizzenbild in Solidworks angezeigt wird ?
Im Voraus herlichen Dank für Eure Antworten.
Basti
babyjail
Sehen Sie sich das Profil von babyjail an!   Senden Sie eine Private Message an babyjail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babyjail
SW 2014 x64 Premium SP 2.0
HP Z420 Workstation
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für actionali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Als erstes würde ich dir zu PNG raten, das kann genauso transparente Hintergründe.
Wenn du dein Modell / Zeichnung am Schirm hast: "Speichern unter" und dann "PNG" auswählen.
Unter "Optionen" kannst dann die Auflösung einstellen. Den Haken bei "Hintergrun entfernen" nicht vergessen.
Achja, wenn das Bild "pixelig" aussieht denn geh mit der Auflösung hoch. Achte auch darauf dass das Teil einigermaßen 1:1 dargestellt wird. Hab gerade testweise ein etwa 200mm langes Teil als Bild mit 300dpi eingefügt und ohne Skalierung wäre es über 5 Meter lang gewesen
Einfach das Skizzenbild an den Ecken "zurechtziehen" bis es von der Größe her passt.
[Diese Nachricht wurde von babyjail am 15. Aug. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für actionali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
ich bekomme es auch nicht besser herein als du.
SWX scheint da eine Funktion wie "Kantenglättung" drüberlaufen zu lassen, evtl wird auch die Auflösung geändert.
jedenfalls sind im SWX bei mir lauter graue Pixel, wo im Original nur schwarz und weiß war.
ob nun png, bmp, tiff ... ist egal - was den Effekt angeht.
Auch mit Änderungen am Blattmaßstab krieg ich keine Verbesserung ...
In der Registry ist mir auch nichts dazu ins Auge gesprungen ...
Gruß, Christian
BastiaanHageman
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für actionali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, trotzdem Danke !  )
Ich mach jetzt erstmal Urlaub !
Basti
