 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Baugruppen zusammenfügen (6779 mal gelesen)
Horst-Schlämmer Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-Schlämmer
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-Schlämmer
Hallo, ich würde eine neue Baugruppe erstellen und dort die 2 Baugruppen einfügen. Dadurch bleiben die Baugruppen erhalten für eine Wiederverwendung oder für die Zeichnungsableitung und die Oberbaugruppe bleibt schön übersichtlich. Bei einer eventuellen Fehlersuche hat sich das bewährt. Es führen viele Wege nach Rom. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-Schlämmer
Hallo, auch möglich, aber mit Vorsicht zu geniesen, da evtl. manche Verknüpfungen und z.B. Muster nicht mitgenommen werden. Lade Baugruppe2 in Baugruppe1 rein und Positioniere bzw. Verknüpfe nach belieben. Gehe mit RM im Featurebaum auf Baugruppe2 und wähle Unterbaugruppe auflösen. Wenn alles zur Zufriedenheit passt, kann die Baugruppe2 nach Belieben gelöscht werden. Die beiden Baugruppen sind nun zu einer Baugruppe zusammengefasst und diese kann unter neuem Namen gespeichert werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horst-Schlämmer
