  Pack and go zeigt die Zeichnungen nicht an
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Pack and go zeigt die Zeichnungen nicht an (3899 mal gelesen)
trefenwyd
Sehen Sie sich das Profil von trefenwyd an!   Senden Sie eine Private Message an trefenwyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trefenwyd
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze SWXSolidWorks 2009 professional sp4 und habe ein problem mit pack and go.
ich möchte mehrere zeichnungen die alle auf ein modell verlinkt sind, sich aber in unterschiedlichen unterordnern befinden auf ein neues laufwerk kopieren. ich dachte ich könnte pack and go auf das modell anwenden und im menu dann sagen "zeichnungen einbeziehen". leider zeigt mir pack and go dann keine dazugehörigen zeichnungen an.
wenn die zeichnung im gleichen ordner liegt zeigt mir pack and go die zeichnung an.
woran liegt das? muss die zeichnung immer im gleichen ordner liegen?
würde mich sehr über eure hilfe freuen.
gruß
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider keine Daten zum testen, aber so wie Du es machen willst sollte es eigentlich gehen. Es ging definitv mit SWX2007 SP5 (zum letzten mal verwendet). Hast Du den Haken Zeichnungen einschließen gestzt(wenn es den noch gibt)?
gruß Heiko
trefenwyd
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heiko,
ja hab ich gemacht. seltsam ist die geschichte das es funktioniert sobald sich zeichnung und modell im gleichen ordner befinden.
überlege ob es unter optionen irgendwo eine einstellung gibt, die ich noch nicht gefunden habe.
WhatTheHell
Department System Design
Sehen Sie sich das Profil von WhatTheHell an!   Senden Sie eine Private Message an WhatTheHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
Win7 x64 Professional
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3503 @2,4 GHz
nVidia Quadro FX 1800
8GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
nur mal so als Anregung:
S-013196 sagt zur Frage, ob sich die einzuschließenden Dateien zwingend irgendwo im Top-Level-Assembly-Ordner befinden müssen:
NEIN!
In SolidWorks sollten dann die Ordner, in denen sich die Zeichnungen befinden, unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Dateipositionen/Referenzierte Dokumente angegeben werden. Dann sollte es funktionieren.
Wenn über den SW-Explorer gepackt werden soll, den Ordner unter Optionen>Referenzen/Verwendungsort als Dateiposition hinzufügen. (Über den Haken "Positionen von SolidWorks Dateien einschließen..." kann man hier übrigens die oben genannte Einstellung aus dem SW übernehmen.
Über eine Erfolgsmeldung würden wir uns glaube ich alle freuen...
Wenns noch nicht klappt wäre interessant wie lang der absolute Pfad bis zu den Zeichnungsdokumenten ist - da gibts glaube ich noch die 125-Zeichen-Grenze...
Viel Erfolg,
Hell
