  SWX2010 und Win-XP-Mode
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SWX2010 und Win-XP-Mode (1988 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
wir haben im letzten Jahr auf SWXSolidWorks 2010 und einen neuen PC mit Windows 7 umgestellt. Leider läuft unser Warenwirtschaftssystem nicht auf Win 7. Jetzt möchten wir den XP-Mode testen. Leider läuft damit SWXSolidWorks nicht mehr einwandfrei. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen?
SWXSolidWorks macht seit der Installation des XP-Mode nur noch nen grauen Bildschirm, bei manchen Dateien nen geteilten Bildschirm. An meine Dateien komme ich nicht mehr heran.
Kennt jemand diesen Fehler und kann das wirklich nur am XP-Mode liegen?
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 10. Jan. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks selber darf dabei auf keinen Fall auch unterm XP Mode laufen, da dieser die Grafikkarte "anders ins System einbindet".
Überprüfe dies doch mal.
Falls ihr noch das SP0 verwendet würde ich euch außerdem empfehlen das SP1 einzuspielen, da offiziell erst dieses für Win7 unterstützt wird... (ist einfach eine Support sache)
Mfg Metallica88
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Jan. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona
Der XP-Modus läuft auf in Win7 als Virtuelle Maschine. D.h es wird ein gesamtes XP-Betriebssystem emuliert - was meines Wissens auch die Grafikkarte und den Treiber beinhaltet. Wahrscheinlicht rührt daher Dein Grafikproblem.
d.h. wahrscheinlich steht Dir erst mal nur Software-OpenGL zur Verfügung.
Na gut, dann tu ich's...
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke am einfachsten wäre es ein Downgrade des Betriebssystems auf eine Version vor zu nehmen unter welchem euer Warenwirtschaftssystem läuft und erst wenn dies dann auch Windows 7 ready ist auf dieses upzudaten.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du läßt den Microsoft-XP-Mode weg und installierst einen anderen Virtualisierer, z.B. VirtualBox und da hinein ein XP und Dein Warenwirtschaftssystem.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
... oder verwendest VMWare v7 Workstation das OpenGL2.1 und Shader Model 3.0 unterstützt: -->
VMware Workstation 7.0 Release Notes
rawo
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Ich habe den GraKa-Treiber nochmal drüber installiert, NACH der XP-Mode-Installation. Dann ging es.... komisch.
Jetzt läuft XP und Win 7 problemlos nebenher und das Warenwirtschaftssystem kann bleiben... freu...
Ramona
