| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SWX 2009 Bohrungsassistent stürzt ab (2475 mal gelesen)
Seppel Mitglied Konstruktion & Entwicklung, CAD-Admin
 Beiträge: 23 Registriert: 09.11.2003 SWX 2010 SP5 HP Elitebook 8560w Intel i7-2630QM, 8GB RAM Quadro 1000M Win7 x64 Enterprise
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein massives Problem mit SWX09 bzw. dessen Bohrungsassistenten. Wir verwenden in der Firma Formbohrungen mit mehreren Stufen, Passungen usw. Diese werden so erstellt, dass zuerst eine normale Bohrung mit dem BA erstellt und dann die zweite Skizze modifiziert wird. Vorteil im Gegensatz zum rotierten Schnitt ist der Entfall von entsprechenden Achsen und Ebenen, die man in die Modelle mitschleppen würde. Diese Bohrungen werden dann als Paletten-Feature abgelegt, um in Teile eingefügt werden zu können. Diese Vorgehensweise war in SWX2007 bisher auch völlig problemlos möglich. Wir haben nun auf 2009 SP5 umgestellt und ein kleines blaues Wunder erlebt. Ich habe viel mit SWX2009 experimentiert vor der Umstellung, aber nicht das hier: Man nehme die angehängte Datei und geht bei der Bohrung auf Feature bearbeiten. Sollte gehen. Dann einfach wieder abhaken, alles noch okay. Wenn man jetzt eine weitere Konfig im Teil hinzufügt und nochmals bei der Bohrung auf Feature bearbeiten geht und wiederum ohne Änderung abhakt, so stürzt SWX bei mir ab. Ich habe dieses Verhalten auf XP32bit, Win7 64 bit, egal ob das Teil aus 2007 konvertiert oder ob es in 2009 neu aufgebaut wurde. Ich habe auch nochmals die Gegenprobe gemacht, mit 2007 ist dieses Vorgehen problemlos möglich. Eine Änderung der Bohrung über die Skizze ist ebenfalls möglich. Allerdings spielt die Gewindetiefe gemessen von der BT-Oberfläche eine Rolle, weshalb diese bei einigen Bohrungen über den BA bearbeitet wird (in der Skizze ist das Maß nicht auf die Oberfläche bezogen). Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit modifizierten Bohrungen in Kombination mit mehreren Konfigs im Bauteil gemacht? Ich glaube ja nicht, dass wir die einzigen sind, die entsprechende Bohrungen in ihre "Toolbox" legen. Oder gibts es alternative Lösungsansätze für derartige Dinge? Oder hat jemand einen workaround gefunden? Zudem wäre es für mich interessant, wie sich das Szenario in SWX2010 verhält - ich wäre also sehr dankbar, wenn das mal jemand testen könnte, da ich SWX2010 noch nicht installiert habe. Vielen Dank + Gruß Seppel [Diese Nachricht wurde von Seppel am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Hallo Seppel, gleiches Verhalten in SWX2010 Absturz. Bitte bei Deinem Support melden. Habs grad nochmal genauer angeschaut. Es scheint wohl die Bemaßungen zu betreffen, die die Bohrungstiefe definieren. Wenn diese Maße in der Bohrungsprofilskizze vorhanden sind, schmiert SWX ab. Fehlen diese, geht´s Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, danke für die Antwort! Kann deine Beobachtung nachvollziehen - wenn ich alle Bemaßungen bis auf Spitzenwinkel, Bohrungstiefe und Bohrerdurchmesser lösche, dann gehts. Wird mir dann wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Sache an den Support weiterzugeben und zu hoffen, dass dieses Problem dann mit einem SP in 2010 irgendwann behoben sein mag. Denke für SWX2009 wird an dieser Stelle nichts mehr passieren?! Gruß Seppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Jan. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Zitat: Original erstellt von Seppel: ...Wenn man jetzt eine weitere Konfig im Teil hinzufügt und nochmals bei der Bohrung auf Feature bearbeiten geht und wiederum ohne Änderung abhakt, so stürzt SWXSolidWorks bei mir ab...
Jup, SolidWorks has gone byebye! So schlecht es ist, so gut ist es, dass man den Vorgang reproduzieren kann. Unser Support hatte nicht schlecht gestaunt, als es jemand bei uns geschafft hat, den "Fehler beim Speichern" zu reproduzieren! ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Unser Support hatte nicht schlecht gestaunt, als es jemand bei uns geschafft hat, den "Fehler beim Speichern" zu reproduzieren!
Das ist interessant, hat zwar mit dem ursprünglichen Problem nicht direkt was zu tun, aber was hattet ihr herausgefunden, wie es zu diesem berüchtigten "Fehler beim Speichern" kommt? Gibt es da einen SPR zu, an den man sich anhängen kann? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seppel
OT: Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Gibt es da einen SPR zu, an den man sich anhängen kann?
Wir haben vom Support die Nummern erhalten: SPR 533424 // SR-Nr.: 1-1473281071 Das Problem war sicherlich nur in dieser Baugruppe "enthalten": 1. Teil öffnen, dann Teil speichern. Ok. 2. Überbaugruppe öffnen, Teil speichern. Ok. 3. Über-Überbaugruppe (oberste Baugruppe) öffnen, Teil speichern. Fehler beim Speichern. ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
