  Schrauben Darstellung
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schrauben Darstellung (3379 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 03. Jan. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und ein schönes neues Jahr allen.
Ich hab ein Frage, wenn ich eine Schraube aus der Toolbox hohle und diese in 3D voll detailliere, kann ich SWXSolidWorks sagen es soll diese in eine n2D Zeichnung vereinfacht darstellen? Sodass ich dann eine Darstellung nach DIN habe?
Ich möchte in 3D aber die Detaillierung behalten!
Gruß Plumps
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Jan. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps,
das geht ganz stark in die Richtung "Verbesserungsvorschlag"
Ich glaube nicht, dass es ohne viel Zuarbeit geht
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Alle Toolbox Schrauben wurden als Konfiguration angelegt(detailliert und schematisch).
Schraube wird in die BG eingebaut(detailliert).
Für die Zeichnungsdarstellung bräuchte man nun ein Makro, welches alle Schrauben umstellt auf schematische Gewindedarstellung und gleichzeitig eine Konfig der ges. BG anlegt.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Ralf Tide
erstellt am: 03. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gogoslav:
...Für die Zeichnungsdarstellung bräuchte man nun ein Makro, welches alle Schrauben umstellt auf schematische Gewindedarstellung und gleichzeitig eine Konfig der ges. BG anlegt...
Hallo Marco,
die Idee ist gut
Das Makro ist sogar im SolidWorks eingebaut
Erweitert öffnen heißt das Makro
  • Datei->Öffnen...
  • Datei auswählen und unter dem Vorschaubild das drop-down Feld auf <Erweitert> umstellen
  • Öffnen anklicken
  • Im Pop-up Fenster ähnlich einstellen wie im Screenshot gezeigt...
HTH & bis demnäx,
Ralf
