  Problem mit Verknüpfung
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Problem mit Verknüpfung (2849 mal gelesen)
Tontilon
Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tontilon an!   Senden Sie eine Private Message an Tontilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tontilon
Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz
ASUS P5N-T Deluxe SLI
8GB Corsair DDR2RAM 8500
Quadro 4000
Windows 7 64bit
Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 02. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr an Alle.
Ich habe einen 14-Zylinder Doppelsternmotor modelliert.
Er ist vollständig verknüpft. Doch leider werden die Zahnradverküpfungen
nach dem Neuaufruf des Modells nicht mehr korrekt wiedergegeben.
Die Nockenscheibe rotiert nicht mehr, sondern führt nur noch eine
Pendelbewegung aus.
Das Getriebe ist zweistufig.
1. Stufe 25 Zähne / 25 Zähne
2. Stufe 10 Zähne / 60 Zähne Innenzahnkranz
Handelt es sich um einen Fehler in Programm?
Hat jemand einen Tipp?
Tontilon
[Diese Nachricht wurde von Tontilon am 02. Jan. 2010 editiert.]
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Verdeutlichung das Modell noch einmal
mit ausgeblendetem Gehäuse.
Tontilon
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Jan. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
respekt, da fallen einem die Augen aus. Ich brauch dir wohl nicht zu sagen, dass du um hier Hilfe zu erhalten eine Menge Wegezoll zahlen musst, in anderen Worten, her mit dem Ding!
Frage: hast du bereits Strg + Q (Modellneuaufbau) verwendet?
Gehe als nächstes deine einzelnen Zahnradverknüpfungen etc. durch, öffne und schließe sie wieder.
SolidWorks erneuert die Verknüpfungen dann, was manchmal hilft.
Evtl.kannst du mal einzelne Komponenten wie die Ventile unterdrücken, um SW zu entlasten.
Dir ist schon bewusst, dass dein umfangreiches Modell mit den vielen beweglichen Einzelteilen eine Herausforderung für SolidWorks ist. Da du keinerlei Angaben bezüglich deiner Hardware und SW - Version machst, ist es schwierig für uns, dir genauere Tips zu geben. Ein Ausfüllen deiner Systeminfo wäre jetzt angebracht.
Und in der Tat wäre es einen Versuch wert, wie dein Modell auf einem anderen Rechner reagiert.
Bis dann, Andi
Hast du kein Problem?
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
herzlichen Dank für die Blumen.
Leider ist der Motor wie immer noch nicht ganz fertig.
Einige Bauteile fehlen noch.
Adaptive Ventilfedern wären auch noch ein Knaller!!! ;-)
Ich habe mal meine Systeminfo drangehängt.
Werde ab dem 4. Januar mal auf einem Firmenrechner probieren.
Ggf. könnte man dann ja auch mal den Support fragen.
Grüsse
Tontilon
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tontilon,
jetzt beneide ich dich auch noch um deine Hardware.
Also, wenn es mit dieser Maschine nicht läuft, wird es kaum auf einer anderen gehen.
Bei deinem  SLI-Verbund stellt sich mir die Frage, ob er ansonsten stabil läuft.
Was du noch versuchen könntest, wäre über Komponente verschieben und dort mit Physikalische Dynamik eine bessere Bewegung hinzubekommen. Diese Bewegung lässt sich auch mit einer AVI-Datei aufnehmen.
Des Weiteren solltest du dir noch folgenden Link anschauen. Dein Modell passt dort sicherlich auch noch hin.
http://solidworks.cad.de/lib_motor01.htm
Grüße, Andi
