  Realview History?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Realview History? (1414 mal gelesen)
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von HPVD an!   Senden Sie eine Private Message an HPVD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPVD
test
erstellt am: 01. Jan. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr eine Übersicht was sich an der sehr netten SW Realview Funktion auf Seiten der Grafikqualität (Optik  ) bzw der benutzte Grafikkarten-Features in den letzen Versionen geändert hat?
Wird die Optik der Teile/Baugruppen von Jahr zu Jahr immer besser?
Gruß HPVD
[Diese Nachricht wurde von HPVD am 01. Jan. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jan. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
sagen wir mal die Möglichkeiten der Darstellung haben sich über
die Anzahl der verfügbaren Bühnen deutlich erhöht!
Es bleibt aber nachwievor Geschmackssache wie ich das einsetzte.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
test
erstellt am: 02. Jan. 2010 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gab es zusätzlich auch weitere Verbesserungen bei den Reflexionen, Schatten und der Materialanmutung (Texturen)?
Hintergrund: kann eine Grafikkarte die z.B. Realview in 2007 perfekt darstellen konnte dies auch in 2010 oder wird dort eine leistungsfähigere Variante (schneller, mehr Speicher) benötigt um das 2010er Realview vollständig nutzen zu können?
Gruß HPVD
[Diese Nachricht wurde von HPVD am 02. Jan. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 02. Jan. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
da sag ich mal, kommt immer auf die Karte und den Treiber an
Generell kann eine Karte die mit 2007 zurechtkam auch 2010!
Andreas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Jan. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Einschränkungen, je älter die Grafikkarte ist.
Im Geschäft habe ich eine nVidia FX 1300 eingebaut.
Die aktuellen Treiber von  nVidia unterstützen diese Karte schon nicht mehr.
SolidWorks 2008 hat diese Karte noch mit Einschränkungen zertifiziert, später nicht mehr.
Das heißt, je nach Treiber beschränkte Unterstützung von RealView bzw. unterstützt alle RealView-Funktionen vor Version 2008.
siehe hier: http://www.solidworks.de/sw/support/videocardtesting.html
Das heißt, ältere Karten werden abgehängt und sind nicht mehr voll funktionstüchtig, insbesondere bei RealView. Dennoch arbeite ich noch täglich mit dieser Karte und es geht auch.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
erstellt am: 02. Jan. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen geht nicht und wird nicht mehr unterstützt
sollte man sich dabei aber immer vor Augen halten!
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 03. Jan. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPVD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HPVD - welch kreativer Name  SCNR!
Original erstellt von HPVD:
gab es zusätzlich auch weitere Verbesserungen bei den Reflexionen, Schatten und der Materialanmutung (Texturen)?...
Ja, gab es:
2004
Einführung von RealView
Anfangs werden nur Nvidia Graphikkarten unterstützt:
Quadro FX1000, Quadro FX2000, Quadro4 780XGL, Quadro4 750XGL, Quadro4 700XGL, Quadro4 980XGL, Quadro4 900XGL, Quadro4 700 Go GL
2007
Ändern von Farbe, Diffusion, Spiegeleffekt und Glanz für Materialien im PropertyManager Farbe und optische Eigenschaften.
Anwenden eines Materials auf ein Teil beim Bearbeiten des Teils in der Baugruppe.
Änderungen an der Beleuchtung in Teilen, bei denen RealView Materialien verwendet werden.
2008
SolidWorks löst sich von der hardwarenahen nVidia Grafiksprache.
Mit SP1 werden Schatten auf der Modelloberfläche dargestellt (Bühne Umgebungslicht Okklusion).
Erscheinungsbilder und Bühnen -> im Taskfensterbereich
RealView Bühne läßt sich in Position, Größe und Ausrichtung bearbeiten.
Eigene Hintergrundbilder im RealView möglich (mit PhotoWorks erzeugen).
2009
Konsolidierung von Erscheinungsbildern, SolidWorks Farben und Texturen.
2010
Trennung bei Altdaten von Erscheinungsbildern und SolidWorks Farben und Texturen in Anzeigestati möglich.
HTH & bis demnäx,
Ralf
HPVD
Dipl.-Ing. Maschbau
test
erstellt am: 03. Jan. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt- so etwas hab ich gesucht :-)
Dank Euch allen.
könnt ihr vielleicht auch etwas hierzu sagen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum432/HTML/000415.shtml
Gruß HPVD
[Diese Nachricht wurde von HPVD am 03. Jan. 2010 editiert.]
