  simulation einer baugruppe
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  simulation einer baugruppe (2923 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen habe da 3 räder die miteinander verbunden sind
nun möchste ich diese räder drehen lassen und zwar langsam und ganz genau
wenn ich nun in den bewegungsmanager rein gehe und sie drehe lasse stocken sie immer oder geht ganz schnell etc.
habt ihr tips wie ich das echt extrem langsam und ganz genau drehen lassen kann?
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
i920,6GB DDR3,FX3500
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene arten von Motoren, die man hinzufügen lassen könnte. Am besten du lädst die BG hoch wenn das geht.
Ein Bild wäre alternativ auch ganz gut.
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi was ist bg?
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
sry. ich meinte die Baugruppe
und anbei noch eine Erklärung zu Motoren in Bewegungsstudien.
Kons92
[Diese Nachricht wurde von kons92 am 27. Dez. 2009 editiert.]
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das ist ja klar
bekomme es auch hin aber teile drehen sich zu schnell und abgehackt
möchte dass es sich flüssig und langsam bewegt
gruß markus
<A HREF="http://www.echtdampf.net
Das" TARGET=_blank>www.echtdampf.net
Das</A>  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
[Diese Nachricht wurde von echtdampfer am 27. Dez. 2009 editiert.]
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den die Geschwindigkeit schon heruntergestellt??
Ansonsten pls. die Einstellungen des Motors posten. Eine Idee von mir wäre noch ein Video erzeugen zu lassen, weil dann die Animation gerendert wird und man diese dann abspielen kann. Ich weiß nicht, ob diese Vorgehensweise bei deinem Anwendungsfall möglich ist.(wegen Veränderungen & Zeitaufwand etc.)
Kons92
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok es geht um folgendes
ich konstruiere hier gerade eine dampflok im maßstab 1:6
diese würde ich gerne simulieren lassen ob alles stimmt.
also langsamen bewegungsablauf
wenn ich geschwindigkeit runtersetze dann geht es zwar langsamer aber nicht genauer
www.echtdampf.net
Das
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 29. Dez. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder wie macht ihr es wenn ihr was simulieren wollt
ist halt ne komplexe angelegenheit wie ne dampfmaschine
würde mich über eure hilfe und antworten freuen
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 02. Jan. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hat keiner ne idee wie ich das machen kann?
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Jan. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab und zu haben wir Probleme beim Wahrsagen...
Du beschreibst ein Problem, das ich (wir) im beruflichen Alltag üblicherweise nicht habe(n), möglicherweise auch, weil diese Funktionen selten genutzt werden...
Wie wäre es, wenn du die Baugruppe tatsächlich mal ins Forum stellst, damit wir am lebenden Objekt die Diagnose stellen können ?
Grüße Günter
PS.: auch wenn du den Beitrag 5x hoch pusht.. es werden nicht mehr Lösungen, weil du uns nicht mit neuen weiterführenden Informationen über dein Problem versorgst... nicht mal ein Screenshot war bisher drin...
Wie man Fragen richtig stellt
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 02. Jan. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid sorry hier nun der screenshot
gruß markus
da kommen jetzt noch richtig viele gestänge etc dran
und ich will einfach simulieren ob es im endeffekt richtig funktioniert
www.echtdampf.net
Das
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jan. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuch doch mal mit einer Winkelverknüpfung die Simulation über 359 Grad zu machen. Wenn Dir eine Umdrehung nicht reicht, dann kannst Du auch mit einem Hilfsteil und einer Zahnradverknüpfung (Übersetzung) arbeiten...
HTH & bis demnäx,
Ralf
BTW - (nicht nur) ich würde mich freuen wenn Du beim schreiben die Shift-Taste benutzen würdest. Dann kann (nicht nur) ich Deine Beiträge gleich beim Ersten lesen verstehen. Danke.
Könnte aber auch sein das meine Normschriftschablone zu alt ist - da sind noch Großbuchstaben drauf
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 02. Jan. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Original erstellt von echtdampfer:
tut mir leid sorry hier nun der screenshot...
ich denke ohne entsprechende Baugruppe werden sich die Leute schwer tun Dir zu helfen. Wer hat schon Zeit und Muße Deine Baugruppe nachzubauen? Falls Du Deine Originalbaugruppe nicht veröffentlichen möchtest (was viele hier sicher verstehen) würde ich Dir raten eine vereinfachte Baugruppe mit der gleichen Problematik zu konstruieren und hier "reinzustellen". Just my 2 cents.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Jan. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habs mal durchgetestet:
Du hast Recht, bei langsamer Bewegung ruckelt die Bewegung.
Als Trick kannst Du eine Umdrehung pro Minute angeben, die Zeit auf 1 Minute stellen und das Ganze in 5-Facher Geschwindigkeit laufen lassen.
Hab ein kleines anim. Gif angehängt, wo Du die Einstellungen sehen kannst.
Leider ruckelt die Anzeige im Gif auch, weil ich nur 4 Bilder/sec aufnehme.
Im SWXSolidWorks läufts sauber durch.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 02. Jan. 2010 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Jan. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute wie Marco in seinem Gif andeutet, dass die Anzahl der Frames/sec in den Grundeinstellungen wichtig sind.
Ich habe eine Simulation mit 8 Frames/sec aufgenommen und bei 100% sieht das gut aus, bei 10% ruckelt es aber. Nachdem ich auf 100 Frames/sec erhöht habe, ruckelt da nichts mehr.
Und nu
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
