Thema: einzelne Elemente in Baugruppe schneiden (8062 mal gelesen)
Cape Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.12.2009 SW2009 C2D@T7500 GeForce8400MG TrackmanWheel
erstellt am: 25. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, bin recht neu auf dem Gebiet von SWX und auch in dem Forum. Vorab: die "Suchen"-Funktion des Forums habe ich schon benutzt jedoch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Wie im Anhang zu sehen ist möchte ich eine Baugruppe (Malteserkreuzgetriebe) schneiden, jedoch nur den Deckel und das Gehäuse. Dies möchte ich aber im 3D-Modell erledigen. Ich habe schon mit Ebene, Schnittansicht usw experimentiert, komme aber seit 2 Tagen nicht zum gewünschten Ziel. Des Wegen wende ich mich an euch..könntet ich mir mitteilen wie ich vorzugehen haben? Es wäre sehr hilfreich wenn ihr mir auch eine Fachbegriffe wie IsFastener usw erklärt und wo diese zu finden sind. Ich Danke im voraus für eure Hilfe Gruß Cape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Dez. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cape
 Cape, es ist doch ganz einfach - vorausgesetzt Dir sind Konfigurationen ein Begriff. Mache entsprechende, neue Konfigurationen in den Teilen mit einem "Hardwareschnitt" ( Skizze, Rechteck, Schnitt). Dann eine neue in der BG, wo Du in den Teilen die ander Konfiguration wählst (über RMT, Eigenschaften). UND SWX HILFE BEMÜHEN BITTE. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cape Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@myca Danke für deine Antwort. Ich habe es So bzw. so ähnlich jetzt angestellt. Ich habe in den Einzelmodellen (Deckel, Gehäuse & Blechdeckel) den von Dir beschriebenen Schnitt gemacht. Zurück in die Baugruppe, im Featuremanagerbereich (F9) die Komponente angewählt und RMT und "Komponente ersetzen". Diese Baugruppe neu gespeichert damit die Zeichnungsableitung nicht verändert wird. Danke nochmals!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cape
 Hi, als Übergangslösung bin damit einverstanden... Das aber macht mehr Arbeit als nötig und provoziert u.U. Fehler. Also SWX-Onlinehilfe und Konfiguration eintippen.... Am Mi / Do gibt es eine Klausur! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cape
Hallo, entschuldigt meine harte Kritik, aber diese Vorgehensweise ist Mist. Man muss doch die einzelnen Teile nicht separat per Konfigurationen schneiden. Einfach in der Baugruppe einen Schnitt anbringen und in dem Feature die Teile auswählen die geschnitten werden sollen, fertig. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Mist verzapft habe, sonst wehe mir. Grüße und frohe Ostern, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cape
Cape Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hmmm, also auf die Idee bin ich schon gekommen doch den Wald vor lauter Bauelemente net gesehen.... Werds heute Abend ausprobieren, aber es wäre/ist wirklich die schnellste Methode.....!! Dankööö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Dez. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cape
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ... Einfach in der Baugruppe einen Schnitt anbringen und in dem Feature die Teile auswählen die geschnitten werden sollen, fertig
Alles andere hätte mich auch wirklich zu tiefst geschockt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
