  Skizze entlang einer Rundung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze entlang einer Rundung (10213 mal gelesen)
88888888
Sehen Sie sich das Profil von 88888888 an!   Senden Sie eine Private Message an 88888888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 88888888
SW 2009 Schülerversion
Windows7 64Bit
Intel Core i7 860
8GB Ram
ATI 4890
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VentilZylinderseite.rar
Ich habe einen Körper mit eingearbeiteter Rundung. Ich will nun von der Ebenen Fläche einen Scnitt durch den Körper zu der Runden Seite machen. der Schnitt wird jedoch auf der runden Seite "verbogen". Ich habe es schon mit "Ausgeformter Schnitt" versucht, aber dazu msste ich das Rechteck auf die runde Fläche zeichnen.
Kann mir jemand helfen?
Gruß und frohe Weihnachten wünscht Sebastian
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Würde dir gerne helfen, hab aber in der Firma kein rar. Kannst du ein Bild posten, oder es per Zip hochladen.
BTW: Welche SWX - Version verwendest du? Bin auf 2009, 2010 kann ich noch nicht lesen.
Mike
The Power Of Dreams
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
  Mike,
Du hast aber bestimmt 7-Zip oder? Der kann es...
G.   thomas
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wenn der PC die Endung rar nicht erkennt, und kein Zip installiert ist, also nur das Windowsinterne vorhanden ist,
nein, dann hat man wenig Möglichkeiten mit einem rar-File etwas anzufangen.
Mike
The Power Of Dreams
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
was lese ich da? Windowsinterne ?
Na gut, wenn das ein Firmenrechner ist, werstehe is das noch...
G.  thomas
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
In Windows XP ist das ZIP als "Zip komprimierten Ordner" mit dabei (RMT auf eine, mehrere Dateien oder einen oder mehrer Ordner,
dann unter "Senden an".
Ach ja, willkommen auf der Erde bei und mit Microsoft
The Power Of Dreams
88888888
Windows7 64Bit
Intel Core i7 860
8GB Ram
ATI 4890
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Bilder, ich benutze SW 2009!
Weihnachtliche Grüße
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
20091224_ausformung_rundflaeche.zip
Hallo Sebastian,
Hab mal was gebastelt.
Hoffe du kannst 2009er File lesen.
Habs mit Oberflächen gelöst.
Mike
The Power Of Dreams
88888888
Windows7 64Bit
Intel Core i7 860
8GB Ram
ATI 4890
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das brauche ich, aber die Symbole sind mir völlig neu, wo finde ich diese Features?! Hört sich vielleicht doof an, aber wie erstelle ich diese "oberflächenfeatures"?
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau gleich wie die Volumen oder Schnittfeatures.
Wenn du mit dem Befehlsmanager arbeitest, dann gibt es da eine Auswahl "Oberlächen".
Oder du schaltest über RMT auf den Icons die Symbolleiste "Oberflächen" ein.
Oder du gehst im Menu auf Einfügen - Oberfläche.
Ich hoffe mal dass die Schülerversion die Oberflächen enthalten, denke aber schon.
Mike
The Power Of Dreams
modeng
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
VentilZylinderseite.zip
und hier das .zip file ;-)
88888888
Windows7 64Bit
Intel Core i7 860
8GB Ram
ATI 4890
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs gefunden, aber sobald ich die Oberfläche austrage, bildet sich sowas komisches, sieht überhaupt nicht aus wie bei Dir.
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wie kommst Du in Deinem Bauteil "20091224_ausformung_rundflaeche.SLDPRT"  von dem Feature "Oberfläche-Linear austragen1" auf die "3D-Skizze3" in dem Feature "Oberfläche-Ausformung2"?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt, da muss man noch etwas wissen.
- Erstellen der Skizze, auf einer Ebene, wie sie dann projeziert auf der runden Fläche sein soll
- Austragen der Skizze als Fläche
- Extras - Skizzieren - Schnittkurve
      * Im Featuremanager die Ausgetragene Fläche anwählen
      * Die runde Fläche anwählen
      * Mit dem Haken bestätigen
- Bei den Oberflächen mit "Ausgeformte Oberfläche" die Schnittfläche erzeugen
      * Dabei die beiden Skizzen verwenden, und darauf achten dass die Verbindungslinie richtig sitzt!
- Einfügen - Ausschneiden - Mit Oberfläche
      * Die ausgeformte Oberfläche anwählen
Mike
The Power Of Dreams
88888888
Windows7 64Bit
Intel Core i7 860
8GB Ram
ATI 4890
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
habe es also nun ausgetragen und düber extras die scnittfläche gewählt, bei der ausformung kommt eine fehlermeldung, irgendwas läuft noch falsch!
Oberli Mike
erstellt am: 24. Dez. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
20091224_Ventil_Zylinderseite.zip
Habs mal in deinem Teil erzeugt, modeng war ja so nett.
Hinweis: Bei der Erzeugung eines Features, und eine Skizze ist auch ein Feature, wird der
ersteller unlöschbar hinterlegt. In meinem Fall mein Kurzzeichen Omi, jetzt keine Scherze  .
Also schön alle Feature welche von mir sind neu erzeugen damit sie deinen Namen als Erzeuger tragen.
In diesem Fall hat es direkt mit einem Schnitt bei der Ausformung funktioniert.
Mike
The Power Of Dreams
GuidoCAD
erstellt am: 29. Dez. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Der Tipp mit dem Featuremanager hat mir gefehlt. Danke.
Ich habe die Flächen ursprünglich immer im Grafikbereich ausgewählt und bin dabei auf keinen "grünen Zweig" gekommen.
Guido
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Dez. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
VentilZylinderseite_ak.zip
würde bei Skizzen auf runden Oberflächen
projizierte Kurve bevorzugen!
Oberflächen gehen zwar auch ,
find ich hier aber nicht so angebracht.
Ausgeformter Schnitt tuts
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Dez. 2009 editiert.]
GuidoCAD
erstellt am: 30. Dez. 2009 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss gestehen, dass ich es auch so wie Krümmel gemacht hätte. Allerdings nur aus dem Grund, weil ich es bisher nicht anders gekonnt hätte.
Was ich mich schon die ganze Zeit frage, wer soll das "gute Stück" denn fertigen? Es scheint mir nicht ganz trivial ein sich in Form und Querschnitt ändernden Kanal zu fräsen. Oder ist dies dank CNC heutzutage kein Problem mehr?
Guido
Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2009 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
es ist ein Problem, und es lässt sich so
nur mit einem Guss lösen!
Krümmel
GuidoCAD
erstellt am: 02. Jan. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 88888888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
danke für den Hinweis. Auf die Idee das Teil durch Gießen zu fertigen bin ich nicht gekommen. Ist sicher auch nicht ganz trivial. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass dies funktioniert.
Guido
