  Stückliste in *.SLDASM
Autor Thema:  Stückliste in *.SLDASM (3168 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage:
Bei Inventor und Solid-Edge kann man in der "ASM" eine Stückliste auslesen lassen ohne Zeichnungsableitungen zu erstellen.
Das heißt: ich will in der SLDASM schon meine Teileliste bzw. Stückliste erstellen und in Excel exportieren.
Wie mache ich das bei SolidWorks?
m.f.G
Solid-Man66
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
noch nie gemacht aber probiere es mit Einfügen, Tabelle...
G.   thomas
Solid-Man66
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich gleich machen wollen, funktioniert nicht.
Auch bei SW-Hilfe habe ich nichts gefunden.
m.f.G.
Solid-Man66
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
Einfügen / Tabellen / Stückliste, dann Stücklistenvorlage und weitere Einstellungen wählen. Schon erscheint in der Baugruppe eine Stückliste. Diese kann jetzt wie jede andere Stückliste bearbeitet und verändert werden.
Zum Abspeichern diese Stückliste markieren und mit Datei / Speichen unter als *.xls. *.xlsx, *.pdf; *.csv, *.dxf etc. abspeichern.
Das klappt so ganz vorzüglich, aber erst ab SolidWorks 2009.
Alternative Lösung für SolidWorks 2008 und älter: Mach eine Zeichnung mit einer Ansicht von der Baugruppe, erstelle davon die Stückliste, markiere sie und speichere sie dann als *.xls oder was auch immer.
Fröhliche Weihnachten!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
Solid-Man66
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gleich mal testen.
Vielen Dank.
Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test kann ich vergessen, habe SW2008...
SW2009 oder SW2010 wird "zwischen den Tagen" installiert.
Solid-Man66
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Dez. 2009 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grisu486:
dazu hätte ich eine Frage:
wenn ich schon eine Stückliste in der Baugruppe habe, kann ich denn aus dem Inhalt - genauer gasagt STÜCKZAHL - den Wert den Teilen wieder zuordnen? Es wäre schön wenn es ginge - ich mache es bis jetzt  ( vermutlich aus Unwissenheit oder Doofheit) sozusagen zu Fuß. Oder gibt es andere Wege?
G.  thomas
grisu486
erstellt am: 24. Dez. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
Über die Excel-Stückliste von Andreas Müller (Makro-Tauschbörse Nummer 5) habe ich so etwas mal realisiert.
Dmait können die benutzerdefinierten Eigenschaften der Komponenten ausgelesen, geändert und auch wieder zurückgeschrieben werden.
Also habe ich damals die Werte aus der Spalte "Stk" in eine Spalte mit der Dateieigenschaft "Stückzahl" kopiert. Natürlich sind die Werte dieser Dateieigenschaften nicht assoziativ und das Ganze ist immer noch recht umständlich, aber es erspart ein einzelnes, händisches Eingeben der Werte.
Frohe Weihnachten
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 24. Dez. 2009 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 25. Dez. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidman-66.
Es gäbe noch die Möglichkeit, die Stückliste aus der ASM mit einem
Excel-Programm von solidworks.cad.de (Nr. 05) auszulesen.
Je nachdem, was und wie Du installiert hast (also welche SWX-Version),
musst Du evtl. auf die V5-Stückliste aus diesem Thread zurückgreifen,
die funktioniert noch unter SWX 2008.
Siehe dieser Thread.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
Solid-Man66
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R. Frank
vielen Dank für diese Info, wir werden auf SW 2010 umrüsten, damit hat sich ja alles von selbst geregelt.
m.f.G
Solid-Man66
