Thema: Muster nachträglich editieren (2459 mal gelesen)
kugelschreiber Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Fagen zu Mustern, auf welche ich keine Antwort finde: 1. Lassen sich lineare bzw. radiale Muster nachträglich editiern? Z.B. Anzahl/Abstand verändern? So im der Art, dass derDialog wie beim Erstellen wieder aufrufbar ist? 2. Beim Skizzenmuster schaffe ich es nicht die Elemente per "Lasso" zu markieren, da muss ich kede Linine, Kurve extra anklicken. ein schönes Fest und einen guten Rutsch! ------------------ SWX 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
 Hi kugelschreiber, zu den Skizzenmustern reicht es ein Element anzuklicken (bei einem schon erstellten Muster) - und im Propertymanager auf Muster erstellt, bearbeiten. Um den Muster zu erstellen markiere ich zu erst und dann mustere ich - bevorzuge aber keine Skizzenmuster sondern als Feature - die sind viel flexibler(und schneller) was Änderungen angeht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
"bevorzuge aber keine Skizzenmuster sondern als Feature - die sind viel flexibler(und schneller) was Änderungen angeht." Und vor allem kann ich überhaupt mit diesen Feature automatische Komponetenmuster erstellen, so daß ich nicht jeder Schraube, Welle, Lager (oder was auch immer an dieser Stelle eingebaut wird) einzeln einbauen muß. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kons92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 23. Dez. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kugelschreiber
Zudem sollte vll. erwähnt werden, dass in SW 2010 zwar die Anzahl der Kopien eingeblendet/editiert werden kann als eine Bemaßung. Allerdings können Fehler beim Ändern der Anzahl der referenzierten Kopien auftreten, denn dann verliert man meistens die Abstandsbemaßung. Ich schließe mich der Meinung an, dass man Muster als Feature erstellen sollte. MfG Kons92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
