  Abstürze SWX 2010 SP1.0 x64
Autor Thema:  Abstürze SWX 2010 SP1.0 x64 (1922 mal gelesen)
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe vor ein paar Tagen auf SWXSolidWorks 2010 upgedated und wollt mal fragen ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Will insgesamt nicht meckern, schon die 2009 SP4.1 lief eindeutig stabiler! Kann natürlich nur für die 64bit Version sprechen bzw. schreiben. Und mit der gibt es wohl weit mehr Probleme!
Also auch bei 2010 bekomme ich Office 2007 nicht normal geschlossen oder verkleinert (mit Icons oben rechts), aber was mir nun auffällt, es stürzt nicht so heftig ab wie früher sondern in der Form, dass sich das Bild nur nicht regeneriert.
Heißt man kann im Menü rum klicken und scheinbar (leider nur scheinbar) auch noch speichern, aber wenn man z.B. in ein anderes Bauteil oder z.B. Outlook wechselt, dann bekommt man SWXSolidWorks nur noch mit den Menüleisten geladen und im Screen wo das Bauteil zu sehen sein sollte bleibt der Outlook Text! Es stürzt aber nur Bauteilweise ab. Hat man z.B. 3 Teile offen und eins will nicht mehr, dann baut er dort das Bild nicht wieder auf. auch nach einer Stunde nicht. In den anderen 2 Teilen kann man normal weiter arbeiten!!?
Vielleicht beißt sich ja auch eine Software oder so. Es tritt manchmal 3 mal am Tag auf, manchmal auch gar nicht!
Was habt ihr für Bugs entdeckt oder konntet ihr irgendwelche Softwareinkompatibilität feststellen?
Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crusti,
wir arbeiten zwar noch mit SWx2008, aber auch mit XP64.
Wenn auf dem Rechner der InternetExplorer 8 installiert ist/war, dann haben wir auch immer wieder Probleme gehabt.
Zwar nicht Deine beschrieben, aber wer weis?
Auf Rechnern mit IE7 oder Firefox hatten wir die Probleme nicht.
Keine Ahnung ob der IE8 in Verbindung mit XP64 auch bei SWx2010 Probleme macht....
Gruß, Max
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch mal eine Aussage und einen Versuch wert! Hab den 8er drauf! Werd mal auf 7 gehen:-) Wenn ich was feststelle mach ich natürlich Meldung!
[Diese Nachricht wurde von crusti am 22. Dez. 2009 editiert.]
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
.....also wir sind entweder auf IE7 oder Firefox gegangen.....
Max
EDIT: IE8 entfernen: http://support.microsoft.com/kb/957700/de
[Diese Nachricht wurde von maximal am 22. Dez. 2009 editiert.]
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Crusti,
hast Du auch mal bei SolidWorks auf der Homepage geguckt ....
Der vielzitierte verifizierte Grafikkartentreiber, hat der sich eventuell geändert ?
Das würde zumindest erklären, warum Outlook im Grafikbereich stehen bleibt.
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
[Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 28. Dez. 2009 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde bei dem Einfrieren Problem auch auf den Graka Treiber tippen.
Wenn der Treiber nicht passt erse den alten Treiber deinstallieren und den neuen Treiber erst nach neustart drüberbügeln.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es einen 2010 Bug hat?
Mein SWX 2010 XP64 SP1.0 mit Windows XP64 machte auch mucken...
Hab gestern alle Treiber aktualisiert, den Temporären Ordner gelöscht und nach dem ich das hier gelesen habe auch IE8 entfernt.
Nach 5 Stunden durchgängigem Arbeiten keinen Absturz mehr gehabt.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
