  Kann man bei einem Feature die Skizze austauschen?
Autor Thema:  Kann man bei einem Feature die Skizze austauschen? (6363 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in SolidWorks bei einem Feature die Skizze austauschen? Ähnlich wie man die Skizzierebene austauschen kann?
Konkret:
IST: "Aufsatz-Linear austragen1" basiert auf "Skizze1"
SOLL: "Aufsatz-Linear austragen1" basiert auf "Skizze2"
Bisher hab ich die Linien aus der Skizze2 in die Skizze1 hineinkopiert.
Ich bin aber auf der Suche nach einer eleganteren Methode.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
lg
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest nicht eine skizze für beide features?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine neue Skizze2 VOR das Feature einfügen und im Skizzenmodus des ausgetragenen Aufsatzes mit nutze Kante verwenden. Die alte Skizze natürlich löschen.
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
ich bräuchte diese Funktion für den Fall dass in einer konkreten Situation einfach eine Skizze durch eine andere ersetzt wird, weil unter Umständen der Konstrukteur die falsche genommen hat oder er sich im Fall einer Änderung viel Arbeit mit Neu-Erstellen sparen will.
Also gehts eher darum im Nachhinein was zu ändern.
lg
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
das mit Kante übernehmen hatte ich schon probiert. Das Problem dabei ist halt, dass dann Bemassungen, Beziehungen etc. fehlen. Dann hab ich wieder viel Nacharbeit. Trotzdem Danke.
lg
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe mal ich hab dein Problem gerade konkret verstanden. Austauschen kann man soweit mir bekannt ist nicht. Du kannst das Feature löschen und mit der richtigen Skizze neu erstellen, die Kind Features sind dann natürlich kaputt. Vielleicht kannst Du den Aufbau des Modells so gestalten daß keine oder fast keine Kinder(auch in der Baugruppe) vorhanden sind. Das zweite ist Du kannst in die Skizze gehen und alles markieren kopieren und in der Skizze des Feature einfügen, meist nur ein paar Maße defekt, aber auch hier werden die Kinder betroffen sein, da auch dabei neue Namen für die Flächen entstehen(neue Linien neue Namen). Das sind so die Dinge die ich weis, vielleicht ist dein Problem ja zu sbstrackt dargestellt und es gibt noch völlig andere Ansätze es zu lösen, ich meine ein konkretes Bauteil da Du schreibst falls einer eine falsche Skizze ausgewählt hat?
gruß Heiko
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich hab schon befürchtet dass es da keine Funktion zum Austauschen gibt. Deine anderen aufgeführten Apekte kenne ich nur zu gut
Danke und lg
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Defekt der Kind's Fetaure kommt so oder so, auch wenn ein Austausch möglich währe.
Du hast eine Skizze mit einem Rechteck, und schneidest damit in einen Körper. Es entstehen 4 neue Flächen.
4 Seitenflächen und eine Bodenfläche.
Wenn man jetzt die Rechteckskizze durch eine andere Rechteckskizze ersetzen würde, werden 4 Flächen gelöscht,
eine Fläche bleibt erhalten, 4 neue Flächen entstehen.
Die 4 Seitenflächen hängen an ihrem dazugehörigen Skizzenelement. Wird das Skizzenelement durch ein anderes ersetzt,
entsteht eine neue Fläche. Auch wenn das neue Skizzenelement am gleichen Ort liegt wie das alte, und die neue Fläche
gleich aussieht wie die alte, es ist neue Fläche, denn SolidWorks wird dieser Fläche eine neue Identifikation geben.
Bei Inventor gab es mal (denke gibt es immer noch) die Möglichkeit, die Identifikation eines Skizzenelementes auf ein
anders zu übertragen, funktionierte aber nur innerhalb einer Skizze selber. Somit konnte man viele Änderungen tätigen,
ohne dass Kinder anschliessend mit Fehlern belegt wurden.
Mike
The Power Of Dreams
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
so etwas(könnte ich mir vorstellen) kann man auch in SW umsetzen. Den Flächen (Kanten,etc.) des Rechtecks kann man Flächennamen zuweisen, die die Flächen-ID'S sozusagen überstimmen. Nun dazu die angrenzenden Bauteile verknüpfen. Ändert sich das Rechteck, den neuen Flächen, die gleichen Flächennamen geben (s. RMT auf einer Fläche des Körpers und Flächeninformation und dort das Feld Name nutzen). Dann sollte es keine Verknüpfungesfehler mit diesen Flächen geben. Ob sich das wirklich lohnt ist eine andere Frage.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Oberli Mike
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Bei den Verknüpfungen in der Baugruppe kann man sich auch behelfen, indem man die Standardflächen verwendet, aber das kennst du ja selber zu genüge.
Bei einem Einzelteil ist es je nachdem interessant die ID's zu übernehmen, wenn viele Kinder an einem Element (z.B. Fläche) hängen.
Sowas könnte man bei SolidWorks mal eingeben, allerdings hab ich die Funktion im IV bei der Schulung kennengelernt, und danach fast
nie verwendet.....
Mike
The Power Of Dreams
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich verknüpfe prinzipiell funktionsgerecht. Klar gibt es Vor- und Nachteile für beide Möglichkeiten, aber ich sehe mehr Vorteile beim funktionsgerechten Verknüpfen. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bis bald.
MFG Robert Hess.
