 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Netzwerk-Monitor Daten konvertieren vom PDM Server (1572 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß einer ob man mit dem Netzwerkmonitor die Daten vom PDM Server konvertieren kann? Ich habe es gerade probiert aber bei: "Workgroup PDM Dateien exportieren" taucht der Netzwerk Monitor nicht auf. Bei "Dateien konvertieren." taucht dieser Punkt auf. Ich hoffe das geht :/ Mein Tresor ist riesig und mit 1 PC dauert das ewig. ------------------ Windows 7 64Bit Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP5 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TZ7777 Mitglied Technischer Zeichner / SW Trainer
 Beiträge: 4 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo Julius, würdest du dein Vorhaben genauer beschreiben. Aber so würde ich erstmal versuchen Ecosqueeze darüber laufen lassen, dies kann die Dateigröße um bis zu 50% reduzieren. Desweiteren solltest du eine Sicherheitskopie vom PDMServer machen. Aber Achtung, dieses Tool ist nicht von SWX zertifiziert.
------------------ Mit freundlichen Grüßen TZ777 www.SW-Trainer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antword. Sicherungen habe ich mehrer  Danke für das Tool! mfg
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Dieser sogenannte Shadow (Dateifragmentierung) gibt es seit SW2007 SP4 nicht mehr (damaliges zusätzliches Hotfix von Microsoft). Um es zu präzisieren: Die Datei wird nicht durch "Speichern" größer obwohl sich nichts verändert hat. Eine Konfig anlegen ist eine Veränderung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
