  CGR-Datei lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  CGR-Datei lässt sich nicht öffnen (7494 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bin seit ein paar Tagen Besitzer einer funkelnagelneuen SWXSolidWorks-Version.
Freudiger Besitzer, möchte ich noch nebenbei betonen, denn ich bin sehr beeindruckt.
Meine Frage:
Ich bekomm in letzter Zeit häufig CGR-Daten (Catia Graphics), beim Öffnen derselben mit SWX2010 kommt aber stets nur die Meldung dass die CGR-Datei nicht gelesen werden konnte, und im Browser der daraufhin aufspringenden Teiledatei steht in einer Import-Diagnose dass keine weiteren Fehler oder Lücken drinseien, grün hinterlegt. Die Datei ist aber völlig leer, ausser der Ursprungsgeometrie.
In einem externen CGR-Viewer kann ich zwar den wunderschönen Inhalt der Datei bewundern, bleibt jedoch für CAD-Gebrauch unverwendbar.
Nachdem nun dieser CGR-Fehler bei absolut jeder CGR-Datei auftritt, nehme ich an dass da ein systematischer Fehler bei meinem SWXSolidWorks vorliegt?
Weiss Jemand Rat?
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2010 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 16GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau an, Schau an!
gruss eberhard
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Habs mal in der Version 2009 probiert. Allerdings hatte ich keine CRG Datei zur Verfügung, also speicherte ich eine
SolidWorks Datei als CRG ab. Der Import funktionierte gut, das Teil sieht gut aus, allerdings wird es nur das "Grafik"
importiert. Zum Ansehen schön, zum Darstellen in einer Baugruppe zu verwenden, mehr geht aber nicht damit.
Zeichnung z.B. funktioniert nicht.
Kannst du mal eine deiner CRG-Dateien hochladen?
Mike
The Power Of Dreams
TZ7777
Technischer Zeichner / SW Trainer
Sehen Sie sich das Profil von TZ7777 an!   Senden Sie eine Private Message an TZ7777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ7777
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die möglichkeit, die CGR datei in eine ältere Version abzuspeichern? Es kann sein dasSolidWorks nicht die aktuellsten Version lesen und Konvertieren kann.
Falls du die CGR datei nicht bearbeiten musst, sondern nur aus darstellerischen gründen in SWXSolidWorks einbinden möchtest, konvertiere die datei doch in Iges oder als Step format.
Mit freundlichen Grüßen
TZ777
www.SW-Trainer.de
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
willkommen im SWXSolidWorks Brett   das konnt ich mir jetzt nicht verkneifen auch wenn ich Dir so gerade nicht helfen kann
gruß Heiko
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Dez. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannste mal so'n CGR herschicken, Leo?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Dez. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko:
Das ist aber doch schon sein 2! Beitrag hier dieses Jahr!
Gruß, Torsten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Dez. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Danke für die Begrüssung!
Leider kann ich weder die Daten hochladen (das sind Datenmonster mit -zig MB) noch darf ich es (Geheimhaltung usw.), Ihr wisst ja wie das bei den typische CATIA-Grossanwendern ist.
Wenn ich so eine CGR im Editor anschaue sehe ich als erste Zeichenfolge "V5_CFV2...", das könnte ein Hinweis auf das Release sein, den ich allerdings nicht näher interpretieren kann.
Abspeichern, rückkonvertieren usw. kann ich leider nicht, mangels passender Software.
Aber heute ist wieder eine Ladung CGR's eingetrudelt, die ich im SWXSolidWorks anstandslos öffnen konnte. Anfangszeichen wie oben erwähnt V5_CFV2, jedoch Dateigrösse deutlich kleiner (5MB). Vielleicht ist die Grösse ein Problem?
mfg - Leo
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielleicht ist die Grösse ein Problem?
Hallo Leo,
könnte sein...
Wie siehts denn mit der Speicherauslastung aus?
Oder hast Du auf 64Bit installiert?
Sind das Einzelteile?
Schon mal mit der Option Mehrkörper als Teile importieren versucht? (Muss Du erst auf Step umstellen, dann gibts den Option-Button...)
HTH & bis demnäx,
Ralf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Dez. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Speicher ist genug drin im Rechner, und es wird XP64 verwendet.
Bei den Teilen handelt es sich um Blechteile (von PKW) die sowieso nur als Flächen rüberkommen (in meinem anderen Programm, das sogar original-CATIA-Daten aufmachen kann - aber das sind nur ähnliche Daten, nicht dieselben), und zwar fallweise Einzelteile, fallweise relativ kleine BG die eine Mischung aus Solids und Flächen enthalten.
Das mit den STEP-Optionen werde ich gleich probieren!
mfg - Leo
Oberli Mike
erstellt am: 19. Dez. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Kannst du eine etwas kleinere Testdatei organisieren?
Kann ja ein "Standardklotz" sein (ein einfacher Quader)
Mike
The Power Of Dreams
myca
SW 2007
SW 2018
Hi Leo,
willkommen im SWXSolidWorks Brett    das konnt ich mir jetzt auch nicht verkneifen und wenn ich auch Dir so gerade nicht helfen kann.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Dez. 2009 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
schicke Sysinfo
willkommen hier
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich will dich ja nicht entmutigen, aber wirklich gut hat das Einlesen von CGR Dateien zumindest bei mir noch nie funktioniert. (bis SWX2008)
Vielleicht kann dein Kunde dir die Datei als Step geben, wenn ja brauchst du eigentlich beim Import nur die Option BREP zu setzen und dann klappt es auch meistens. Gehts gar nicht bleibt nur ein Dienstleister.
Leider gibt es immer noch keine käufliche Schnittstelle zwischen den Konzernschwestern SWX und V5, obwohl diese immer mal wieder lauter oder leiser versprochen wird. Ist wohl politisch
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Oberli Mike
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe ist der Verursacher Catia.
Nichts gegen Catia, aber von Pro/E, Inventor, CoCreateModeling, NX etc. kann man
die Daten recht gut nach SolidWorks nehmen, oder x-wie von einem zum andern System.
(Auch wenn man bei der einen oder andern Software die Schnittstelle extra bezahlen muss).
Nur bei Catia scheint es nicht zu funktionieren.....
Mike
The Power Of Dreams
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Das mit den STEP-Optionen hab ich probiert - keinerlei Unterschied, alle grösseren CGR's können nicht gelesen werden.
Leider ist der (End-)Kunde in jeder Hinsicht so weit von mir weg dass ich keine Chance sehe da gemeinsam irgendwelche Kommunikationswege zu erarbeiten.
Aber, ich verstehe nun dass ich mit den CGR's sowieso ausser Viewen nix anfangen könnte, also ist dieser Weg ohnehin eine Sackgasse. Messen und in der Zeichnung einblenden wäre schon notwendig.
(angeblich sind die echten CATIA-Daten schon unterwegs... Dass SWXSolidWorks die nicht öffnen kann ist sicher irgendwie politisch, aber dafür hab ich ja IV, das ist sicher auch politisch, dass der CATIA-Daten öffnen kann <G> ).
Danke jedenfalls für Eure Hilfe!
mfg - Leo
