Thema: SWX unter 7 Pro 64 (2631 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer M6400 und was soll ich sagen: Die Leistung ist gigantisch. Aber Heute habe ich SWX  installiert und die ersten Probleme. Wenn ich etwas abgespeicher, sei es nur ein ganz einfaches Teil (Quader), rechnet er und rechnet er und ... "keine Rückmeldung" so nach 0,5-2 min ist er dann fertig! Ab und an zeigt er diese Phänomen auch im Betrieb. Zuerst dachte ich es liegt daran wenn er die Daten auf der zweiten Platte ablegt, nix! Dann hab ich alles mögliche versuch, Kompatibilität zu Vista, als Admin, und so weiter... Dann hab ich der Reihe nach alle Prozesse gekillt, angefangen mit den von DELL, wieder nix. Ich konnte das Problem nicht einmal eingrenzen. Hat jemand eine Idee. IC werde noch Wahnsinnig. Danke!!! Gruß der|Plumps [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, hast Du Deine alten, mit SWX RX erstellten Anwendereinstellungen auf das Neue System übertragen? Also Anwenderdaten die mit XP ODER VISTA erstellt wurden. MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, war ne Vermutung Da wird nur ausprobieren helfen Sorry, hab kein W7 bin aber auf 2009 umgestiegen mit ähnlichem Ergebnis! Lag an den Anwendereinstellungen! Alte Verweise zu Druckern usw. Du kannst da ja auswählen was Du alles Übernehmen willst! Bei den Systemoptionen würde ich den Haken raus nehmen. Wenn die Knöpfe wieder Richtig sitzen reicht (mir ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, ja! Oder abwarten bis sich hier die Installationsexperten zu Wort melden Was nach der Deinst. noch gemacht werden muss ist Reg. säubern! Hoffe Du findest in der Reg. alles was weg muss MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, dazu sag ich mal nein! Das setzt nur die Einstellungen auf Standart und dürfte Dir nur noch mehr Arbeit machen. Das Problem lag (oder besser liegt, ist noch nicht ganz behoben) bei mir mehr im Hintergrund ! Kommunikation SWX Windows Bis da Beide die gleiche Sprache sprechen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, ich durfte folgende Entdeckung machen. Meine Arbeit war um sonnst! Worauf ich Gestern noch nicht kam, war mal das Netzwerk zu killen. Wenn keine Netzwerkstecker verbunden, läuft alles flüssig! Ich habe versucht: Mit LAN Mit WLAN Mit Dock LAN Alles das Selbe! Sobald ein Netzwerk verbunden ist laggt SWX . Was ist das? Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hilft alles nicht weiter. Wie gesagt mein System ist neu!!! Also keine Leichen im Keller. Ich hab jetzt den Rechner direkt an Router geklemmt und alles andere gekillt. Aber ist das Selbe. Dann hab ich bisschen mit den IP´s rumspielt (fest,ohne DNS etc.). Dann noch bei den allgemeinen Einstellungen geändert, privates Netzwerk, Erkennung, Freigabe etc. Ich fahre jetzt noch mal in die Firma um zu testen ob es an meinem Netzwerk oder auch an der Leihlizenz liegt. Dann bin ich Ratlos. Vielleicht weiß noch jemand was. Was macht Windows 7 im Netzwerk?
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich durfte Feststellen das es im Firmennetz funktioniert. Dann habe ich gleich auf Firmenkosten die Hotline bemüht. Es liegt an der Leihlizenz. Irgendwie sucht er die immer über netz! Es gibt laut SWX keine Lösung dafür, und wird es auch für SWX09 nicht geben! Schön ******! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
hallo Freunde habe die letzten Tage die Workstations und den Server neu aufgesetzt, d.h: Windows 7, 64bit SWX 2010, SP 1.0 und gebootet wird neu von SSD Platten, die Daten bleiben auf der alten "Raptor". Vorher hatte ich Vista Pro 64bit am laufen. Das laden Daten einer BG mit 22'000 Teilen und habe ich mit Stoppuhr gemessen, Netzwerk Vorher: Server mit XP, WS mit Vista = 37 Sekunden Jetzt: Server mit W7, WS mit W7 = 18 - 24 Sekunden Lokal WS mit W7 und SSD Platte = 18 Sekunden Das ganze macht mir bis jetzt einen stabilen Eindruck, mal abgesehen von Bug's im SWX 2010 SP1.0. frohe Weihnachen und einen guten Rutsch Euch allen! Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 09. Feb. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 10. Feb. 2010 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
