  VBA in Solidworks... Anfängerfrage
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  VBA in Solidworks... Anfängerfrage (1163 mal gelesen)
Thorondor
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorondor an!   Senden Sie eine Private Message an Thorondor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorondor
Core i7 920
Quadro 1800
6 GB Ram
Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solidworksler,
möchte ein kleine Makro schreiben um mir etwas die Arbeit zu erleichtern.
Ich möchte ein Makro welches nacheinander bestimmte Behfehle ausführt, damit das später auch funktioniert wollte ich am Anfang, eine Ausgewählte Skizze in "Makrozeichnung" umbenennen... dann im Makro mit "Makrozeichnung" arbeiten... und am Ende die Datei wieder zurück umbenenen.
Bevor das Makro ausgeführt wird makiere ich die Zielzeichnung... jetzt läuft das Makro... es soll die Eigenschafften öffnen (ist ja kein problem) und dann den bereits makierten namen Kopieren, damit ich ihn am Ende wieder einfügen kann.
Allerdings habei ich keinen funktionierende Copy Anweisung gefunden. Habe schon SelectionCopy usw. probiert, ohne erfolg.
Also gebe ich das problem an Euch weiter
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorondor
ich würde Dir ja gern helfen, aber im Moment steh ich komplett daneben
und hab, nach Deiner Beschreibung, keine Ahnung was das Makro machen soll.
Heinz
Thorondor
Industriemechaniker
Core i7 920
Quadro 1800
6 GB Ram
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also schritt für schritt...
Ausgangssituation : Skizze ist Makiert
1. Das Makro geht in die Eigenschaften der Skizze
2. Kopiert den ursprünglichen Namen
3. Bennent die Skize in "Makroskizze" um
. es folgen diverse Solidworksfunktionen die mit "Makroskizze" Arbeiten
X. Bennent die Skizze wieder in ihren alten Namen um
Ziel ist es das Makro auf jede Skizze anwenden zu können. Die diversen Arbeitsschritte beziehn sich von daher immer auf die "Makroskizze".
Ich habe sonst das Problem das im Makro ja die namen der Objekte stehen müssen mit der es Arbeite, deshalb benenne ich die Skizze bevor das Makro abläuft um.
Das Umbenennen soll aber auch automatisch Ablaufen.
grüße aus Hamburg
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorondor 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
Du kannst dir das umbennenen der Skizze sparen.
Man kann das so machen: Skizze anwählen mit linksklick. Dann Makro starten.
Man kann ein Makro dazu bringne auzulesen was gerade markiert ist.
Schau dir mal in der Hilfe z.b. das an:
Get Selected Objects and Types Example (VB)
Es gibt einen Haufen Beispiele in der HIlfe die dir bei sowas sicherlich weiterhelfen!
viele Grüße
Andy
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorondor,
ich bin mir auch noch nicht so sicher, was du eigentlich machst und wo das Problem nun ist. Aber das kann daran liegen, dass ich dirkt eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie ich die Aufgabe angehen würde und mir nicht vorstellen kann, wie es anders gehen sollte
Original erstellt von Thorondor:
Das wäre aber übel, wenn ich für Makros immer die echten Namen der Objekte kennen müsste, dann könnte ich praktisch nie allgemein gültige Makros schreiben.
Vielleicht wäre es einfacher du lädst mal deinen Code hoch oder kopierst den gesamten Quelltext hier rein und schreibst dazu, was das Makro machen soll (also die Funktion als solches), vielleicht gibt es eine andere Herangehensweise für deine Aufgabe, die ohne hart verdrahtete Bezeichnungen auskommt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thorondor
Industriemechaniker
Core i7 920
Quadro 1800
6 GB Ram
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebe euch mal die Liste die ich Ausführen wollte.
Hatte erst geplannt es mit Makro Aufzeichnen zu machen, und mir Klick für Klick aufgeschrieben.
Makro
1. Skizze ist ausgewählt !
2. "Planare Oberfläche" erstellen
3. die gerade erstellte "Oberfläche Ebene" anwählen
4. "Verbiegen"
-Triade Koordinatensystem 1
-keine harten Kanten
-Trimmebene 1 von Skizze Austragungsgrenzen
-Trimmebene 2 von Skizze Austragungsgrenzen
-Radius 100
-Maximale Genauigkeit
5. doppleklick des erstellten "Verbiegen"
6. Gleichung bei Winkelbemassung Hinzufügen
7. Verknüpfung zum Grundmaß (D4@Skizze1) herstellen
8. Alle gerade verbogenen Flächen anwählen
9. "Verbiegen"
-Triade Koordinatensystem 2
-Winkel 360
11. Ordner Anlegen mit Namen "Fläche Umwickeln" mit steigender Nummer
    Also Fläche Umwickeln 1, Fläche Umwickeln 2 usw
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Werde mir wohl auch ein gutes Buch über VBA besorgen müssen. Meine Programmierzeit ist einige Jaher her. versteh nur die hälfte des VBA Codes.
grüße aus hamburg und ein schönes Wochenende !
[Diese Nachricht wurde von Thorondor am 18. Dez. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorondor,
[B]Hatte erst geplannt es mit Makro Aufzeichnen zu machen, und mir Klick für Klick aufgeschrieben.
Kannst du versuchen, aber ist in den meisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt. Manchmal hat man Glück und kann ein paar API Calls aus dem generierten Makro lesen, die man dann selbst nachschlägt und versucht in sein Makro einzubinden.
Das was du da vorhast ist schon etwas anspruchsvollere Programmierung, selbst die Stichworte dazu rauszusuchen, die du dann nachschlagen und zusammenfügen musst dürfte schnell ein paar Viertelstunden kosten. Von daher übersteigt das bei weitem das, was zumindest ich hier im Brett dazu helfen kann.
Wenn du da Einsteigen willst unbedingt. Und am Besten einen VBA und einen SolidWorks API Kurs gleich noch dazu. Oder einige (Frei)zeit und Spaß am Selbstlernen
Bei deinem Vertriebspartner solltest du ein API Buch bekommen können, das Trainingsmanual zum "normalen" API Kurs. Ggf. haben die auch was eigenes. Dann kannst du hier im Brett, auf meiner Hilfeseite in der MakroMania und Makrotauschbörse und natürlich auf http://www.mysldworks.de  jede Menge Beispielcode für alles mögliche finden, vielleicht reicht das ja auch schon als Anfang zum Lernen.
Ciao,
Stefan
