  Bug 2010 SP1 - Referenzierte Dateiposition bearbeiten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bug 2010 SP1 - Referenzierte Dateiposition bearbeiten (932 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Datei Öffnen-Dialog kann man neuerdings nicht mehr nach dem Button "Referenzen..." eine andere Dateiposition mittels Doppelklick auswählen. Wer kann das bestätigen?
Gruß Hilmar
[Diese Nachricht wurde von hico am 16. Dez. 2009 editiert.]
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht nicht.
Strg + Doppelt Linksklick geht dafür....
Windows 7 64Bit
Intel I7 950
12GB-Ram Samsung SSD 128GB
Nvidia Quadro 3700 169.90
Solidworks 2009 SP5
Office 2007
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich kann es zwar nicht bestätigen (habe noch SP0 und da funktioniert es), aber evtl. kann ich dir trotzdem helfen:
Halte mal die Strg taste beim klicken gedrückt... dann sollte der gewohnte Weg wieder funktionieren.
-> dieser Workaround kommt eigentlich aus SW2009 SP5, hier ist dieser Bug auch vorhanden.
Hoffe das hilft dir.
KoQ
hico
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Workaround!
Warten wir auf SP2...
Schönes WE
Gruß Hilmar
