  Makro für Vollständig auf reduziert
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Makro für Vollständig auf reduziert (2824 mal gelesen)
ceronics
Sehen Sie sich das Profil von ceronics an!   Senden Sie eine Private Message an ceronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceronics
SolidWorks Premium 2011 (SP2.0)
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir gerade ein Makro schreiben, um in Teilen/Baugruppen den obersten Punkt auf "vollständig auf reduziert" und dann wieder auf "reduziert auf vollständig" automatisch erledigen zu lassen.
Gibts da eine Funktion? Ich finde keine entsprechende.
Auch allgemein kann man mit dem Makro im Featurebaum scheinbar wenig machen. Jedenfalls nimmt der Makrorecoder solche Aktionen nicht auf.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
In einem Teil macht das keinen Sinn, nur in einer Baugruppe
RMT auf die Baugruppe im Featurebau, und dann die Auswahl "Reduziert auf vollständig einstellen"
bez. "Vollständig auf reduziert einstellen", je nachdem wie der Status gewünscht ist.
Ein Makro dafür erachte ich nicht als notwendig, du sparst dabei keinen Klick.
Mike
The Power Of Dreams
ceronics
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch sinnvoll ist es schon wenn die Vorgabe sagt, dass beim Speichern der gesamte Baum bis ins letzte Unterteil/Unterfeature geschlossen sein muss.
Als Makro möchte ich das nur deshalb machen, weil da noch viel mehr Sachen rein kommen, die vor dem Speichern erledigt sein müssen. Klar, sonst wäre es nicht sehr zeitsparend.
Falls es da eine VBA-Funktion gäbe, wär das super.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
ich habe jetzt nicht ganz geschnallt was Du genau meinst mit "Doch sinnvoll ist es schon wenn die Vorgabe sagt". Das was Dir Heiko sagt ist, daß man alles auf vollständig oder zurück auf unvollständig mit "einem" Mausklick machen kann. Kannst Du das etwas präziser beschreiben? Danke und Gruß. Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal
nstatus = AssemblyDoc.ResolveAllLightWeightComponents(False)
an. Das lädt bei mir alle nicht vollständigen Teile nach...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
ein guter Startwert neben dem Makrorecorder ist die SolidWorks-API-Hilfe. Darin findest Du ein Beispiel: Set All Assembly Components Lightweight or Resolved Example (VB)
HTH & bis demnäx,
Ralf
ceronics
Mit Vorgabe meine ich die interne Norm. Wenn ein Teil gespeichert wird soll nicht irgendwo im Featurebaum ein Unterbaum geöffnet sein. Da man während der Konstruktion hier und da mal rumklickt um etwas zu bearbeiten wollte ich das mit ein paar Klicks komplett und sicher erledigen. Jetzt ist mir eben aufgefallen, dass es mit diesen beiden Funtkionen geht, wenn man sie aufeinander folgend benutzt. Er Reduziert den kompletten Baum samt Unterpunkte. Besonders letzteres ist wichtig, wenn man eine riesge Liste hat.
Edit: Hey danke schon mal! werd gleich mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von ceronics am 16. Dez. 2009 editiert.]
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend ceronics,
wenn es dir lediglich darum geht den Feature-Baum zu zuklappen, würde ich mir mit der Tastenkombi Shift+C behelfen. Weiß allerdings nicht, in wie weit sich das in einem Makro umsetzen lässt.
Grüße Roland
ceronics
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shift+C bewirkt leider nicht das selbe, da lediglich die erste darunterliegende Ebene des Baums zugeklappt wird den man anklickt.
greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Weihnachten zusammen,
jetzt will ich mich hier doch nochmal anhängen. Habe es leider erst jetzt wieder geschafft mich damit zu beschäftigen.
@ceronics
Du hast durchaus recht, dass Shift+C im aktiven Dokument nur die oberste Ebene reduziert. Klicke ich nun wieder auf das Plus sind alle zuvor geöffneten Reiter immernoch geöffnet. Speicherst du nun jedoch die BG nach der Tastenkombination Shift+C ab und schließt das Dokument hast du beim erneuten Öffnen dieser BG das gewünschte Resultat, da nun auch die Unterpunkte geschlossen sind.
Grüße Roland
jolek
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jolek an!   Senden Sie eine Private Message an jolek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jolek
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
hast du es jetzt hin bekommen mit dem Makro??? Wenn ja, wie? Habe das gleiche Problem wie du.
Für ein Tip wäre sehr dankbar.
Gruß jolek
ceronics
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider noch nicht. Hatte über Weihnachten bis jetzt noch keine Zeit. Werde mich dann aber melden, wenn ich es mache/geschafft habe.
jolek
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
habe hier was bekommen, sollte das sein was wir brauchen. Ich kann allerdings nichts damit anfangen, vielleicht du oder jemand hier?
' Preconditions:
'          (1) Assembly document is open.
'          (2) The components that you want to change from fully
'              resolved to lightweight are selected.
' Postconditions: The selected components are changed from fully resolved
'          to lightweight.
Option Explicit
Public Enum swComponentSuppressionState_e
    swComponentSuppressed = 0      '  Fully suppressed - nothing is loaded
    swComponentLightweight = 1      '  Featherweight - only graphics data is loaded
    swComponentFullyResolved = 2    '  Fully resolved - model is completely loaded
End Enum
Public Enum swSuppressionError_e
    swSuppressionBadComponent = 0
    swSuppressionBadState = 1
    swSuppressionChangeOk = 2
    swSuppressionChangeFailed = 3
End Enum
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swComp                      As SldWorks.Component2
    Dim nSelCount                  As Long
    Dim i                          As Long
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim nRetVal                    As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    nSelCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    For i = 1 To nSelCount - 1
        Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent(i)
        Debug.Print "  Comp = " & swComp.Name2
        Debug.Print "    Path          = " & swComp.GetPathName
        Debug.Print "    GetSuppression = " & swComp.GetSuppression
        Debug.Print "    IsSuppressed  = " & swComp.IsSuppressed2
    Next i
    swAssy.MakeLightweight
End Sub
_____________________________________________________________________
Gruß jolek
ceronics
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey jolek,
danke schon mal. Kann nur einfacher werden, wenn man ein paar Zeilen vor sich hat. Aber wie ich das auf den ersten Blick sehe, braucht man davon nur einen kleinen Teil.
Jetzt muss mir nur noch langweilig werden, damit ich damit mal anfangen kann
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns tut es (wie von Stefan schon erwähnt)
    nStatus = swAssy.ResolveAllLightWeightComponents(False)
    bzw:
    nStatus = swAssy.LightweightAllResolved()
aber reduziert / vollständig ist nicht featurebaum zuklappen/aufklappen,
oder?
Gruß, Christian
