  Makrobefehl für Speichern unter
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makrobefehl für Speichern unter (2413 mal gelesen)
sklumpe
Sehen Sie sich das Profil von sklumpe an!   Senden Sie eine Private Message an sklumpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sklumpe
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Makro heraus eine Datei abspeichern. Den Dateinamen baue ich aus den Eigenschaften zusammen, ist also gelöst.
Der Dateipfad ist für jede Datei variabel, deshalb benötige ich das Explorer-Fenster, um den Speicherort festzulegen.
Hat jemand die Syntax zum Aufrufen des Fensters am Start? Mit dem Befehl für die Übernahme des gewählten Pfads?
Stephan
Ralf Tide
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklumpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
vielleicht ist ein Teil im Beispielcode von Dieter Bruns für Dich geeignet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001581.shtml#000004
HTH & bis demnäx,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklumpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Original erstellt von sklumpe:
[...] deshalb benötige ich das Explorer-Fenster, um den Speicherort festzulegen.
Du meinst eine Dateiauswahlbox, wo du einen Pfad auswählen kannst? Das gibt es leider nicht so direkt als Funktion in VBA. Du musst einen kleinen Umweg über einen Shell-Aufruf oder die Windows API machen. Beispiele dafür findest du z.B. auf http://www.mvps.org/access/api/api0002.htm  , http://www.vb-hellfire.de/knowlib/browsefolder.php  , http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=284,  oder google selbst ein wenig nach "BrowseForFolder"
Alternativ kannst du in meinem Makro Hochauflösendes Bitmap speichern einen Ansatz per Windows API sehen, wie der komplette Pfad ausgewählt werden kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
sklumpe
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Links, mit VB-Hellfire habe ich das Problem gelöst:
Nach Neuerstellen eines Teils ersetzt mein Makro das SW-Speichern_unter und füttert vor dem Speichern die Dateieigenschaften.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch
Stephan
