 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Ansichtenrahmen wird nicht angepasst (994 mal gelesen)
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de`ler, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte einen Schnitt auf meiner Zeichnung erstellen, der aber nicht eine ganze Ansicht schneidet, sondern nur ein Teil meines Modell´s. Beim erstellen dieses Datil-Schnittes kommt die Abfrage vom SWX  das dieser Schnitt nicht das ganze Modell schneidet, und ob SWX  ein Detalschnitt erzeugen soll. Diese Abfrage beantworte ich mit "ja" und erstelle die Schnittansicht. Nun wird meine Ansichtenbegrenzung nicht mehr an die Detailschnittgröße angepasst. Ich habe jetzt immer eine Ansichtenbegrenzung in der Größe der gesamten Zeichenansicht. Hab das auch bei meinem Kollegen am seinem Rechner versucht. Aber das ist das wie gewünscht. Bei meinen System- und Dokumenteneigenschaften habe ich auch nichts gefunden. Kann mir irgendeiner von euch weiter helfen?? ------------------ ---------------- Grüße Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blanda, ich hab leider noch kein 2010 SP1 bei mir auf dem Rechner installiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei deinem Kollegen dasselbe ist und es nicht prinzipiell daran liegen wird. Passiert das denn bei dir bei jedem Profilschnitt (ich vermute das meinst du), auch bei einer anderen Zeichnung? Oder nur bei dieser speziellen Zeichnung? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blenda, ich vermute mal folgendes: Du hast bei der Schnitterstellung angewählt:"Verbindungselemente ausschließen". Nun werden alle Modelle mit der Variablen automatisch nicht geschnitte. Wenn nun außerhalb Deines Profilschnittes weitere Modelle sind mit dieser Variablen wird der Ansichtsrahmen immer so groß gezogen, daß alle Modelle (auch wenn Sie an diesen Stellen ja gar nicht sichtbar sind, weil ist ja ein Profilschnitt) enthalten sind. Um dass mal zu testen einfach die Verbindunsgelemente ausschließen deaktivieren und schauen, ob der Ansichtsrahmen nun so groß ist wie Dein Profilschnitt vorgibt. Wenn es so ist kann ich Dir allerdings keine Lösung anbieten, außer Du mußt erstmal damit leben oder Verbindungslemente ausschließen deaktiviert lassen und die entsprechenden Modelle von Hand ausschließen. Ob es noch andere Möglichkeiten gibt weiß ich nicht, weil noch kein SW2010 bei uns im Betrieb ist. Wie gesagt ist jetzt mal eine Vermutung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das habe ich vermutet das mir noch nicht viele helfen können mit SWX2010 SP1. Ich habe mal eine andere Zeichung versucht, hier tritt das selbe Problem auf (siehe Bild). Dem Thomas Weith habe ich heute auch schon mein Problem geschildert. Er war auch etwas sprachlos. Ich habe meine Baugruppenzeichnungen nochmals bei meinen Kollegen ausprobiert, nun geht es bei dennen auch nicht mehr. Ich werd nochmals weiter testen müssen. Gruß Blanda ------------------ ---------------- Grüße Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Na ja. Nach Betrachtung der Bilder scheint es wohl doch ein anderes Problem zu sein. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, das mit den Verbindungselemente war auch schon eine Idee. Aber es geht sowohl mit oder ohne Verbindungselemente nicht. Ich habe aber jetzt die Vermutung das es mit der Baugruppe zusammenhängt, weil in meiner Antwort für den Stefan Berliz ich eine alte Baugruppe aus SP0 probiert hab, und da geht`s. Gruß Helmut
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Helmut, ich glaube ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden wo das eigentliche Problem ist. Behindert Dich der Ansichtsrahmen bei irgendwelchen anderen Aufgaben, oder ist dies eine für Dich wichtige kosmetische Darstellung? Wenn es um Beschriftungen, Details oder sonstige Dinge im Bereich des vergrößerten Ansichtsrahmens geht, kannst Du auch mit sperren des Blattfokus oder sperren des Ansichtsfokus arbeiten... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du hast es erraten. Es ist mehr oder weniger nur ein kosmetisches Problem. Aber es stört mich sehr. Die Tipps von dir werd ich gleich versuchen. Was sonst noch ne Alternative wäre, ist ein Bildausschnitt erstellen. Aber Danke für euere Anregungen.
