  Rotationskanten verschwinden lassen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Rotationskanten verschwinden lassen (2107 mal gelesen)
sw3
Sehen Sie sich das Profil von sw3 an!   Senden Sie eine Private Message an sw3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw3
erstellt am: 12. Dez. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Ich habe da so ein Problem:
wenn ich ein Rotationskörper erstelle, dann sind immer diese Kanten zu sehen.
Siehe Bild
Wie bekomme ich diese weck ?
Kann man die nicht irgendwie feiner auflösen?
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!!
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 12. Dez. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw3 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen / Dokumenteigenschaften mal unter Bildqualität oder Leistung nachsehen, da kann man das einstellen (gibt ein paar Schieberegler bei denen man sich zwischen Geschwindigkeit und Darstellungsqualität entscheiden kann).
Genauer gehts gerade nicht, da ich selbst nicht nachsehen kann.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
sw3
erstellt am: 12. Dez. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke ich schau gleich mal...
Gilt das auch für  eDrawings ?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Dez. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw3 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal willkommen auf CAD.DE
warum willst Du eine Kante entfernen die Real existiert?
Du kannst Dir das Bauteil aber auch mal im Modus Schattiert ohne Kanten anzeigen lassen!
Oder unter Ansicht, tangentiale Kanten ausblenden ,dann siehst Du nur Körperkanten
die auch Real existieren.
eDrawing übernimmt in der Regel das was in SWXSolidWorks gespeichert ist!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Dez. 2009 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw3,
wenn Du nur die Kanten nicht als schwarze Kante dargestellt haben möchtest, dann brauchst Du nur die Anzeigeart ändern. s. Bild (@Krümmel: Du brauchst doch deswegen nicht direkt die Systemoptionen ändern, ach Du meinest es ja anders, hätte ich mal genauer gelesen). Wenn Du die Darstellungsqualität der etwas "eckigen" Rundungen ändern möchtest dann paß Dir die Bildqualität an. Dabei solltest Du berücksichtigen, daß dies direkten Einfluß auf die Datenmmenge hat. Schieberegeler ganz Rechts oder Links ist je nach Modell bis zu 100% größere Dateien. Darum lebe mit den etwas "eckigen" Darstellung (stell den Schieberegler möglichst weit nach Links, soweit wie es für Dich erträglich ist)und freue Dich über deutlich schneller Ladezeiten, als den unnötigen Luxus der super perfekten Rundung. Es gibt immer zwei Seiten der Medallie.
MFG Robert Hess.
P.S: Bei uns steht der Schieberegeler ziemlich weit Links.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Dez. 2009 editiert.]
