| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Probleme mit Fremdzeichnungen (4133 mal gelesen)
Su27Flanker Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.12.2009
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Forumsteilnehmer, Seit der Umstellung von SW2006 auf SW2009 (Premium,SP2.0) habe ich Probleme bei der Bemaßung von Bohrungen in fremden Baugruppenzeichnungen. Ich bekomme z.B. eine Baugruppe zugeschickt, öffne diese in SW und möchte eine Zeichnung daraus erstellen. Beim Bemaßen der Bohrungen erscheint jedoch kein Maßtext mit Durchmesserzeichen, sondern eine Bezeichnung "True R" (s.dm.jpg). Ändere ich die Anzeigeoptionen in "Anzeige als Durchmesser" und"linear", so landet die Bemaßung irgendwo neben dem Objekt (s.linear.jpg). Wenn ich das entsprechende Einzelteil derselben Baugruppe öffne, um daraus eine Zeichnung zu erstellen, kann ich die Bohrung problemlos mit einer linearen Bemaßung und Durchmesserzeichen versehen. Ich habe auch schon diverse Einstellungen unter "Bemaßung" in den Dokumenteigenschaften vorgenommen, die aber das Problem nicht lösen konnten. Auch alte SW2006-Baugruppen, die sich in dieser Version problemlos vermaßen ließen, weisen unter SW2009 dasselbe Problem auf. Weiß hier jemand weiter? Viele Grüße, Su27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Su27Flanker
Hallo Su27, herzlich Willkommen im SW-Forum. Ganz ehrlich. Da kann Dir nur jemand helfen der zufällig das gleiche Problem mal hatte. Ein Beispiel für dieses Problem im Forum würde deutlich schneller zum Ziel führen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Su27Flanker
Hallo Su27, auch herzlich willkommen im WBF von mir. Ich hoffe Du hast die Netiquette schon gelesen. zum Problem, ich gehe mit dir jede Wette ein, daß die Baugruppe nicht hundertprozentig ausgerichtet ist, also die Fläche minimal schräg steht. Dann ist die Senkung/Bohrung nämlich kein Radius/Druchmesser mehr und SWX schreibt dann ganz gerne diesen True hinzu (der tatsächliche Radius, das er ja), alternativ ganz ja sein daß die Bohrung schräg sitzt oder sogar sitzen muß. Problemlösung ist da zu suchen wie man die Baugruppe wieder korrekt ausrichten kann oder geeignete Schnitte legen. Zum testen ob das so ist wie ich beschrieben habe kannst Du ja mal die Fläche in der BG anwählen und mit "normal auf" ausrichten und dann diese Ansicht auf eine Zeichnung holen mit Modellansicht/aktuelle Ansicht. Wenn das true dann immer noch kommt sitzt die Bohrung eventuel schräg. Halt uns auf dem laufenden. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Su27Flanker
Zitat: Original erstellt von Su27Flanker: ...Anzeigeoptionen in "Anzeige als Durchmesser" und"linear", so landet die Bemaßung irgendwo neben dem Objekt (s.linear.jpg)...
Ich würde wetten das es mit 2006 genau so war  . Strg+q (2x meist) hilft da. Für 2006 hatte ich dafür sogar 'ne SPR#. ------------------ La Forge - Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Stimmt!! Das war genau das Problem, die Fremdbaugruppe ist um 0.018°(!) aus der Lotrechten geneigt. Da muß sich beim Übergang von 2006 auf 2009 irgendetwas zerledert haben, weil diese Baugruppen unter 2006 noch problemlos zu bearbeiten waren. Vielen Dank! Auch allen anderen möchte ich für Ihre Antwort herzlich danken. Frohe Weihnachten, und fangt das Neue gut an, Gruß, Su27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
