 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: SpaceExplorer aus UK (791 mal gelesen)
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Da ich demnächst eine neue Workstation mit Win7 Pro 64bit bekomme, wird meine alte Spacemouse Plus (seriell) nicht mehr funktionieren. Nun bin ich auf der Suche nach einem günstigen SpaceExplorer. Daurauf bin gestoßen: SpaceExplorer bei Amazon UK (ca.165¤+?Versand) Amazon UK liefert zwar meines Wissens nicht nach Österreich, allerdings ist gerade eine Bekannte von mir für ein halbes Jahr auf Sprachpraktikum in London Kann das Teil bei uns funktionieren? Oder ist da Stecker, Stromaufnahme, Sofware... irgendetwas anders? Oder hat ev. jemand einen gebrauchten rumliegen den er los werden will?
mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
probier mal den neuen Treiber (ohne Maus) zu installieren und dann den alten drüber  . Ich schätz deine Alte tut´s dann auch noch, aber OHNE GEWÄHR Ansonsten ist Space Explorer Space Explorer, alles nur noch Made in China nicht wie früher . Und USB ist auch USB ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
de denkst, das durch das einspielen des treibers, die serielle schnittställe nachwächst  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Hauptproblem wird sein dass das neue Mainboard keinen Seriellen Anschluss mehr hat Aber vielleicht kann ich mit meinem Kollegen tauschen. Der hat glaube ich eine SpaceMouse mit USB. Da gibts einen Vista 64bit Treiber, vielleicht funzt der... Ansonsten wär das auch eine Option: SpacePilot generalüberholt-verbilligt Aber wehe es kauft mir jetzt wer den letzten weg mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Dez. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
Hallo Heiko, ein Adapter ist mit Vorsicht zu verwenden. Wir haben an unseren Laptops für unsere SPS-Programmierer auch das Problem mit der fehlenden seriellen Schnittstelle. Die meisten Adapter funktionieren nicht. Deshalb achten wir darauf, nur Laptops zu kaufen die noch eine serielle Schnittstelle haben (So lange sie es noch gibt). Bei Laptops gibt es als alternative nur die Dockingstation mit integrierter serieller Schnittstelle. Aber bei Desktoprechnern lässt sich doch für ca. 10¤ eine Steckkarte mit serieller Schnittstelle nachrüsten. Das dürfte doch kein Problem sein, oder? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimgott Mitglied Der Schuldige
 Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
Hallo, also das mit den 6 EUR USB Adaptern funktioniert recht gut mit meiner Space Mouse classic. Dann vom neuesten Treiber den es für deine Mouse gibt, nur den Windows Treiber installieren, nicht die Solidworks Add-ins. Das Add-in nimmst Du dann einfach vom neuesten Treiber für die aktuellen Geräte! Manchmal haben die Workstations auf dem Motherboard noch den seriellen Anschluss, dann kannst Du Dir für ein paar EUR ein Slotblech mit serieller Buchse kaufen und sort einstecken, dann hast Du eine richtige Schnittstelle. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
