Thema: Farben in BG entfernen (2873 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. ich habe in einer BG ein Part was jemand einfärbt hat. Ich brauche aber die Farb darstellung aus dem Part und ich schaffe es irgendwie nicht die Farbe aus der BG für dieses Teil zu löschen Kann mir da mal jemand einen Tip geben? Gruß und Danke Thorsten P.S. SWX 2008 SP 5.0 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hi Thorsten RMT im Feature-Manager auf das entsprechende Teil, öffne im Kontext das Unter-Menü des bunten Balls, dann bekommst Du in der Hierarchie die Stelle angezeigt, an der die störende Farbe hinterlegt ist. Diese anclicken, und dann im Feature-Manager auf "Erscheinungsbild entfernen" gehen - das sollte es gewesen sein Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so hatte ich es versucht und es hat nicht geklappt. Habe jetzt auch den Grund gefunden. In der BG gibt es ein Featur (Schnitt-Linear austragen) danach hat das ganze Modell eine einheitliche Farbe. Jetzt ist die Frage wie bekommt man das hin daß das Teil in der BG trotz Featur die Teilefarbe beibehält? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
de-jochenb Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, Versuch's mal so: Weise der Komponente in der Baugruppe eine andere Farbe zu (es geht nur ums Zuweisen). Danach versuchst Du das Löschen nocheinmal. Das hat bei uns mehrfach geklappt. Scheinbar schreibt SWX die Infos "manchmal" nicht richtig an die Komponenten, vor Allem wenn es sich um Konvertierung aus Versionen <2007 handelt. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
