  Benötige Hilfe bei der Erstellung einer Trennfläche
Autor Thema:  Benötige Hilfe bei der Erstellung einer Trennfläche (3320 mal gelesen)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
091209_testbody.zip
Hallo zusammen!
Ich habe ein importiertes Rohrstück erhalten, das in zwei Teile getrennt werden soll, um anschließend tiefgezogen zu werden.
Ich habe dergleichen schon das ein oder andere mal gemacht und war der Meinung, das sei kein größeres Problem. Dieses Teil belehrt mich leider eines Besseren.
Das Rohrstück hat noch drei Endkappen erhalten, die ich später für das Tiefziehen benötige, also nicht wundern, wenn ihr das Teil öffnet. Ich habe es als Parasolid gezippt, weil ich es sonst nicht unter die 1MB-Grenze bekommen hätte. Mein begehr ist es, diesen Körper in zwei Teile zu zerlegen und zwar (genau) da, wo die Trennlinie der oberen Ebene projiziert wird. (2. Bild) Ich hab mir die Oberflächen entlang der Projektionslinie teilen lassen (Befehl Trennlinie) und wollte daraus Skizzen machen, ob entweder das obere oder untere Teil abzuschneiden. Ich hab es mit Regeloberflächen versucht und mit den Werkzeugen zu Gussformerstellung. Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Die Fehlermeldung spricht immer davon, das die Skizzen nicht geschlossen sind, oder Elemente enthalten, die nicht geeignet sind.
Wäre jemand von den Guss-Profis oder den Oberflächenfreaks so lieb, und würde mir den Körper trennen?    Bei den nächsten werde ich es hoffentlich selbst beherrschen.
Der nächste Schritt meinerseits wird sein, aus jeweils einer Halbschale die Hinterschnitte zu entfernen und aus dem Körper einen Stempel und eine Matrize zu erstellen. Dazu wird die Tennfläche gelöscht und die Kanten der Innenfläche für den Stempel verlängert und die kanten der Außenfläche für die Matrize. Da komm ich zu meinem nachgelagertem Problem: Ich war bei diesem Körper nicht in der Lage, die Kanten der Oberflächen zu einer noch zu bestimmenden zu "Oben" parallelen Ebene zu verlängern. Aber dafür werde ich bei Bedarf einen neuen Thread aufmachen
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWS,
ich habe mir das Modell heruntergeladen.
Wenn man eine Trennfuge erzeugt (OPtion Flächentrennung gewählt, Formschrägenwinkel 0,5°) dann entsteht eine Trennfuge, die man dann zur Erzeugung der Trennfläche verwendet, geht das. (Hoffentlich habe ich die Aufgabe richtig verstanden). Dann müsste man mit den Verschlussoberflächen weitermachen.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
GWS
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Volkmar,
die Trennfläche konnte ich erzeugen, aber ich kann mit ihr das Modell nicht schneiden.. weder über verdickte Oberfläche, noch mit Oberfläche abspalten. Eine Verlängerung der Trennfläche brachte hier auch keine Lösung.
Grüße Günter
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
091209_testbodyak.zip
Hallo ,
hast Du es schon mal mit normal(Volumen) abspalten versucht?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Dez. 2009 editiert.]
GWS
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel, hab ich.. dein ZIP ist übrigens leer (sagt mein ZIP)
Grüße Günter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Günter,
und z.B. so:
nimm doch die Ebene und schneide die Hälfte ab. 2-te Konfig in die andere Richtung auch ab. Habe es gemacht, funzt ist aber zu groß...
Wenn Du es willst  --> Email?
G.   thomas
Beweisfoto noch...
[Diese Nachricht wurde von myca am 09. Dez. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal aus Deiner Trennlinie eine 3D Skizze zu machen und dann mit
Richtungsvektor zu schneiden.
Oder lad mal Deine Trennlinie als Part hoch!
(Dann können wir die Einbauen )
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Dez. 2009 editiert.]
GWS
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese "komische" Idee, das Teil an der Projektionslinie der Ebene zu schneiden stammt aus dem Wunsch, möglichst wenig Hinterschnitte zu haben, bzw. sie gleichmäßig auf beide Schalen zu verteilen.
Das Ärgerliche ist, dass das Teil für Hydroforming konstruiert wurde und nicht zum Tiefziehen. Jetzt müssen es aber ein paar Prototypen sein.. darum die Kalamitäten.
@Thomas: E-Mail jederzeit gerne willkommen
@Krümmel: Die Trennlinie wurde einfach mit dem Trennlinienwerkzeug aus dem Gussordner gemacht. Trennebene ist Oben und selektiert wurden alle Flächen. Ich kann es leider nicht hochladen.. die Dateigröße hüpft sofort über 2MB
Krümmel
erstellt am: 10. Dez. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
ein Weg (wenn ich das mit der Trennlinie richtig verstanden habe)
führt über Fläche löschen Oberhalb der Trennlinie dann
Innenflächen löschen und Wanddicke auftragen, oder zweite Trennlinie auf die Innenflächen
Vorgang wiederholen dann ausgefüllte Oberfläche.
Krümmel
(part per @mail bei Bedarf ca.4MB gezippt)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Dez. 2009 editiert.]
GWS
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Rückmeldung:
Ich hab es geschafft, den Körper passend zu trennen (nach Methode Krümmel  ), aber die Weiterverarbeitung ging erst mit SWXSolidWorks 2010!
Grund: Im 2010 wurden gewissen Oberflächenbefehlen (speziell Oberfläche zippen) ein Tool mitgegeben, kleine Rundungsfehler oder (Definitions-)Lücken zu schließen. Bei SWXSolidWorks 2090 gab es nur die Meldung, dass die Oberflächen nicht vereinigbar sind.
Die Weiterverarbeitung des Modells war die Verlängerung der Oberfläche entlang der Trennlinie bis zu einer Ebene, die parallel zu Oben war. Danach alle Flächen schließen und von einem Volumen abziehen.
Eigentlich wäre dazu der Befehl "Einprägen" hervorragend geeignet. Ich hab einige Zeit darauf verwendet und mit vereinfachten Oberflächen und was weiß ich nicht alles gespielt, aber der Befehl verweigerte einfach die Zusammenarbeit
Ich hab die Daten leider nur auf meinem SWXSolidWorks 2010 Testrechner zu hause, aber wenn Interesse bestehen sollte, kann ich ein Parasolid von der fertigen Matrize heute Abend ins Forum reinstellen
Grüße Günter und danke für die Mithilfe
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
...Bei SWXSolidWorks 2090...
Zeitreisen werde auch immer beliebter
La Forge - Ende
