  SWX2010 Startprobleme
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  SWX2010 Startprobleme (1289 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
seit der Umstellung auf SWXSolidWorks 2010 und unserer neuen Workstation mit Win 7 habe ich massive Probleme, SXW zu starten. Bei jedem Systemstart bekomme ich Fehlermeldungen, dass SWXSolidWorks sich nicht starten läßt und ich habe drei Möglichkeiten: "... wollen sie im Internet nach einer Lösung suchen"  "Das Programm neu starten" "Das Programm debuggen"
Im Internet nach einer Lösung suchen bring nix...
Neu starten verursacht den gleichen Fehler immer wieder...
Debuggen bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Debugger nicht gefunden wurde... wenn ich dann auf abbrechen klicke, dann geht das Spiel von vorn los. Klicke ich auf wiederholen, dann geht SXW plötzlich....
irgendwas ist doch hier oberfaul... grrrrr....
Habe übrigens mittlerweile Sp 1... ohne Verbesserung des Systemstarts....
Kann mir da vielleicht irgendjemand helfen???
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere folgendes: gehe in das Solidworksverzeichnis und mach einen Rechtsklick auf die Solidworks.exe. Starte Solidworks "Als Administrator" . Dies musste ich beim ersten Mal machen sonst ging es nicht.
Windows 7 64Bit
Intel I7 950
12GB-Ram Samsung SSD 128GB
Nvidia Quadro 3700 169.90
Solidworks 2009 SP5
Office 2007
rawo
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nichts gebracht... weiterhin bei jedem Systemstart  das Fenster siehe Ahang.... grrrr...
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Hatte mal ein ähniches Problem mit einer älteren Version
überprüfe mal ob du Schreibrechte in c:\temp hast.
Wenn du als Benutzer kein Schreibrecht in dem Verzeichnis hast kann Solid Works dort keine Dateien ablegen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
rawo
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schreibrechte sind vorhanden... aber....
ich habe, nach Rücksprache mit unserem Support, jetzt mal den neuesten Grafikkartentreiber installiert... und siehe da... die Fehlermeldung ist weg... SWXSolidWorks startet ohne Probleme...
Manchmal ist die Lösung soooo einfach....
