  VBA API: Verknüpfung umbenennen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  VBA API: Verknüpfung umbenennen (2795 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Weiss jemand von Euch, wie man eine frisch erstellte Verknüpfung, per API, umbenennen kann?
Das Beispiel aus der SolidWorks API Hilfe funktioniert bei mir nicht...?
Hier ist, was ich bis jetzt habe.
Nun möchte ich "nur" den Name der Verknüpfung bekommen, damit ich diese umbenennen kann. Kann mir dabei bitte jemand helfen?
Dieser Block macht mir Sorgen:
Code:
' Das hier geht bei mir NICHT:
Set matefeature = swModel.AddMate3(swMateDISTANCE, swMateAlignCLOSEST, False, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0.5235987755983, 0.5235987755983, False, longstatus)
'Debug.Print matefeature.Name
' Wieso bekomme ich den Namen der Verknüpfung nicht? Denn laut SolidWorks Hilfe sollte das gehen!
'matefeature.Name = PartName + "_" + BGName + "_" & i & "_" & Int((5000000 + 1) * Rnd)
Hier ist noch der ganze Code, mit Allem drum und dran:
Code:
Option Explicit
' Macro written on 10/27/09 by fuerer_g
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swcomponent As SldWorks.Component2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long, status As Long
Dim PartName As String
Dim BGName As String
Dim matefeature As SldWorks.Feature
Sub Main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    'Baugruppen Name auslesen
    BGName = swModel.GetTitle
    'Starte die "Einfügen von eines virtuellen Komponenten" Sub
    Call InsertNewVIrtualPart("ich_Teil_du_nix")
    'Fixierung aufheben
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(PartName & "@" & BGName, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.UnfixComponent
    'Baugruppe bearbeiten
    swModel.EditAssembly
    'XYZ Ebenen in einen Array speichern
    Dim Plane(3) As String
    Plane(1) = "X": Plane(2) = "Y": Plane(3) = "Z"
    Dim i As Integer
    'Alle drei Ebenen der Baugruppe (XYZ) mit dem entsprechenden Ebenen (XYZ) der virtuellen Komponenten mit Abstand Null verknüpfen
    For i = 1 To 3
        boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(Plane(i) + "@" + PartName + "@" + BGName, "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
        boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(Plane(i), "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
        'boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Abstand49", "MATE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
        'boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "Abstand 0")
        swModel.ClearSelection2 True
    Next
    boolstatus = swModel.ForceRebuild3(True)
End Sub
Sub InsertNewVIrtualPart(NVCName)
    ' Get the pre-selected planar face
    Dim swFeature As SldWorks.Face2
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
    ' Create the part and insert it as a virtual component in the assembly
    status = swAssy.InsertNewVIrtualPart(swFeature, swcomponent)
    If status = 1 Then
        swcomponent.Name2 = NVCName
        PartName = swcomponent.Name2
    Else
        Debug.Print "Error code returned when attempting to insert new part as virtual component: " & status
    End If
    swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
http://www.worldcommunitygrid.org
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's mit str(int(...
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Dez. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du Dir den Namen anzeigen lassen, bevor Du ihn benennst?
Dieser Code:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016499.shtml
ist bis auf das Anzeigen des Namens vor der Benennung mit Deinem Text an der Stelle identisch.
Hat unter 2007 funktioniert. Bis auf den beschriebenen Fehler
Gruß, Torsten
G. Dawg
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hi, Torsten!
Naja, hier ging es nur darum, ob ich im "matefeature" wirklich den Namen herauslesen kann. Kann ich das, kann ich ihn auch ändern.
Aber hier geht weder noch. :(
Und dann bin ich per Makrorecorder auf das da gestossen:
Code:
boolstatus = swModel.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, "Neuer Name des Abstandes 49")
Aber genau hier brauche ich den Namen der Verknüpfung, damit ich diese umbenennen kann.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dawg.
Wird das Mate denn überhaupt korrekt gesetzt?
Könntest Du hinter die Zeile:
Set matefeature...
mal ein:
MsgBox (mateError)
einsetzen, und das Ergebnis mitteilen?
Gruß, Torsten
G. Dawg
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten,
Wie ich gehofft habe, kommt da 3x die "1" dabei heraus!
"1 = swAddMateError_NoError | Success, no error "
Wenigstens das funktioniert!
