  Einheitliches Logo anwenden
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Einheitliches Logo anwenden (1423 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein neues FirmenLogo und ich möchte gern eine einheitliche Vorgehensweise festlegen, für die Anwendung in SW(2007).
Bisher ist es eine Vorgabe im DXF-Format umgewandelt in eine SW - Skizze als Block in 5 festgelegten, verschiedenen Größe-Varianten (Konfiguration).
Ziel ist es, das "Ding" (Block, Bibliotheksfeature, Skizze, Teil, etc) zu nehmen, Größe-Varianten auszuwählen und in das Teil einzufügen, wie auch immer.
Wenn Bibliotheksfeature, dann welches Feature ist da am besten geeignet (Einbuchten, Schnitt, oder mit Oberflächen arbeiten).
Wir möchten auch erreichen bzw. erschweren, damit keine weiteren induviduellen Varianten erstellt werden.
Vielleicht hat jemand ja eine gute Idee / Beispiel(e).
MFG
MM
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM
Möchtest du das Loge in den Zeichnungskopf haben?-->(Templates)
Soll es als Bild auf eine Fläche des Solids?-->(skalierbar)
Als Block ist es von Hause aus Skalierbar!
iwie stehe ich gerade auf dem Schlauch?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
reden wir hier um Zeichnungslogos oder "Modellogos"?
G.  thomas
warum31
Konstruktion
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MODEL
MFG
MM
warum31
Konstruktion
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Ich werde wohl mit Blöcken arbeiten...
...Trotzdem Danke, für eure Bemühungen...
MFG
MM
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Was, so schnell gibst Du auf??
Wir nicht...
G. thomas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
, wo klemmts genau?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
2007LOGOSAAUFSMODEL.zip
Hi warum31,
im Anhang 2 vereinfachte Beispiele - als Text ( kann auch eine normale Skizze sein) und als Textur.
Hoffe es ist wonach Du suchst...
G.  thomas
warum31
Konstruktion
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habs dann doch nochmal versucht, danke myca.
...fungt ganz gut, bis auf den Einfügepunkt, denn meine Skizze kann in sich nicht fest definiert werden, also eine konpl. "blaue Skizze".
- wenn ich fixiere funkt den Einfügepunkt ned.
- mache ich einen Block daraus, dann meckert er über fehlende Konturen
Vielleicht gibt es ja einen Trick, das Lib-Feature so zu genereieren, dass ich wirklich nur noch Einfüge, Konfiguration wähle, Punkt wähle und fertig.
Danke und Gruß
MFG
MM
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
2007Logosfrei.zip
Original erstellt von warum31:
...fungt ganz gut, bis auf den Einfügepunkt..
Danke und Gruß
hier ohne Punkt. Zum positionieren im Feature auf Skizze positionieren gehen.
G.  thomas
warum31
Konstruktion
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke....
...aber, dass mit dem Punkt usw. hab ich schon begriffen, nur lässt sich die Skizze schlecht verschieben, da in sich nicht definiert. Es ist keine Textur und auch kein Skizzentext.
Es ist ein Zeichen mit eigener Schrift (skizziert)...eben ein individuelles Logo.
Nur blöd, das Blöcke in Lib-Features nicht als Konturen erkannt werden.
MFG
MM
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mir ( per mail ) die Skizze mit dem Logo - alles andere ist nur spielerei...
G.  thomas
warum31
Konstruktion
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze.zip
...hier die Skizze im Teil....und Danke im Voraus
MFG
MM
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
2007LOGOSKIZZE.zip
jou, habe es auch feststellen müssen, das es mit dem eingebeteten Block nicht geht (mit Abstürz gekrönnt ). Es gibt 2 Varianten:
1. Über Konfigurationen - von 1:1 neue Skizze über Konturen übernehmen dann skalieren (im Beisp. 100 und 150) und entsprechend über die Konfigurationen verteilen.
2. Volldefinierte Grundskizze mit einem "Maßfaktor" versehen und entweder auch über die Konfigs oder mit einem direkten Zugang beim erstellen oder nach dem Einfügen - muß aber noch experementieren.
G.   thomas
